Dysfonctionnement lave-vaisselle Whirlpool
créé le 12/03/2019 à 13:13
Bonjour !
J'ai un lave-vaisselle Whirlpool - ou plutôt IKEA : modèle Lagan DW100. Comme c'est dans ma résidence secondaire, il ne fonctionne pas souvent.
Depuis 2 ou 3 ans, il dysfonctionne de la façon suivante : que ce soit pour vidanger, pour remplir ou pour brasser, le cycle commence toujours par une longue période où le moteur semble essayer de démarrer (à-coups d'une seconde toute les trois secondes pendant dix ou quinze minutes, puis ça finit par démarrer). Résultat, le LV fait son job, mais met beaucoup plus longtemps.
Ayant eu à réparer des moteurs de volets roulants en remplaçant leur condensateur, je me suis demandé si le dysfonctionnement de mon LV ne serait pas dû justement à un condensateur défectueux. Ce diagnostic vous parait-il justifié, et si oui, comment remplacer le condensateur en cause ? Je sais d'après l'éclaté des pièces de rechange qu'il y a pour le moteur un condensateur de 4 mF, mais je n'ai vu aucun schéma le décrivant.
Merci pour votre réponse.
SanJose
le 12/03/2019 à 14:41
1/ vérifier si le moteur de pompe tourne librement sans point dur et si oui changer le condensateur de déphasage
A++
rlm
le 12/03/2019 à 18:16
il me semble que sur votre appareil il n'y a pas une pompe de cyclage classique avec condensateur.
mais une pompe à synchrone avec rotor à aimant permanent.
donc à vérifier ,si c'est la cas vous pouvez la contrôlé en directe avec du 220v .
la pompe doit tourner librement sans accout.
