demontage lave linge Miele w 839
créé le 11/03/2019 à 20:55
la fonction "vidange" de mon lave linge Miele W 839 clignote. Je voudrais vérifier la pompe mais je ne vois pas comment y accéder. J'ai pu démonter le dessus mais pas les parois de la machine. Est- ce que je peux renverser la machine sans risque pour le tambour pour regarder par en-dessous ?
le 12/03/2019 à 11:10
Toute la façade s'ouvre comme une porte. Vous trouverez des vis au niveau de la boîte à produit et des boulon au niveau du tour de hublot pour ce faire.
le 13/03/2019 à 11:34
bjr , commencez par vérifier le filtre de la pompe avant de tout démonter ;-)
le 13/03/2019 à 14:56
bonjour et merci
J'ai enlevé 3 vis au niveau de la boite à produit et 3 boulons autour du hublot, la "porte" résiste encore. Est ce qu'il faut tirer fort ou bien y a-t-il une autre opération à faire? Quid du bandeau ?
le 13/03/2019 à 18:29
La bandeau vient avec la porte. Il y a ensuite une petite patte en bas à gauche, elle tient la partie basse de l'ensemble.
le 13/03/2019 à 22:22
ok c'est ouvert mais tout commence...
La panne s'est produite de la manière suivante :
La machine était plus chargée que d'habitude.
A la fin du cycle, j'ai constaté que le voyant "essorage" clignotait et que le linge était mouillé mais la vidange était faite. J'ai enlevé le linge et refait un essai :idem. J'ai mis ensuite le programme sur vidange : la machine se remplissait d'eau, le voyant "vidange" clignotait. J'ai tout arrêté
et vidangé manuellement. J'ai vérifié le filtre il est clean.
Que faire ensuite ? je joins une photo de ce que je vois
le 14/03/2019 à 16:01
Comment se comporte un essorage seul à vide ?
le 14/03/2019 à 16:34
bjr
essorage seul : la cuve se remplit, se vide, le voyant rinçage clignote, l'essorage ne se fait pas, le voyant rinçage continue de clignoter, le voyant arrêt, infroissable est fixe
Cdlt
le 14/03/2019 à 16:56
Voyez en ce cas l'état de vos charbons moteur.
le 14/03/2019 à 22:26
Je ne sais pas comment sont des charbons en bon état, leur longueur est d'environ 2 cm, l'un est plus court d'1 mm ? Voici leur état, l'un a 2 mm de moins que l'autre. Ils sont légèrement "poudreux"
le 15/03/2019 à 09:47
Il devraient correctement toucher le collecteur moteur. Faites en époussetage et remontez le tout pour voir le résultat.
le 16/03/2019 à 16:48
rebjr,
J'ai suivi vos conseils, moteur démonté, passé au compresseur (pas mal de poussière) remonté à l'identique, essai avec machine branchée (et robinet d'eau ouvert !) l'eau n'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi.
Merci pour votre aide
le 16/03/2019 à 20:35
bonsoir , la porte se verrouille ?
le 18/03/2019 à 13:29
J'ai remis les boulons de la porte. L'eau arrive maintenant. La machine vidange mais le tambour ne tourne pas. Pas d'essorage donc.
le 19/03/2019 à 12:22
je corrige la référence de mon lave-linge, c'est w 837 et non 839. Je viens de lire un post de qqu'un qui parlait de vérifier le tachymètre, en quoi cela consiste-t-il? Le démontage du moteur n'est pas aisé, est-ce une bonne piste ?
Merci pour votre aide.
le 21/03/2019 à 08:18
Je suis toujours en panne, quand il ne s'agit pas du filtre, des charbons, que faut-il vérifier ? Je suis une mamie bricoleuse qui
aimerait bien avancer...
merci pour votre aide
le 21/03/2019 à 16:36
Il reste étonnant que votre cuve se remplisse lorsque vous sélectionnez un essorage seul; cela laisse à penser à un soucis électronique en ce cas; A tout hasard, n'auriez vous pas un programme en cours que vous pourriez annuler.
le 22/03/2019 à 08:34
bjr
non la cuve ne se remplit pas sur "essorage", j'avais tenté un cycle de lavage normal.
nouvel essai sur vidange ou essorage : la diode rinçage clignote
Cdlt
