Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 demontage lave linge Miele w 839
Posté par:
vivianeL
Daté du : 11-03-2019 20:55
la fonction "vidange" de mon lave linge Miele W 839 clignote. Je voudrais vérifier la pompe mais je ne vois pas comment y accéder. J'ai pu démonter le dessus mais pas les parois de la machine. Est- ce que je peux renverser la machine sans risque pour le tambour pour regarder par en-dessous ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-03-2019 11:10
Toute la façade s'ouvre comme une porte. Vous trouverez des vis au niveau de la boîte à produit et des boulon au niveau du tour de hublot pour ce faire.
Réponse de: esku33
Visiteur
posté le : 13-03-2019 11:34
bjr , commencez par vérifier le filtre de la pompe avant de tout démonter ;-)
Réponse de: vivianeL
Visiteur
posté le : 13-03-2019 14:56
bonjour et merci
J'ai enlevé 3 vis au niveau de la boite à produit et 3 boulons autour du hublot, la "porte" résiste encore. Est ce qu'il faut tirer fort ou bien y a-t-il une autre opération à faire? Quid du bandeau ?
Technicien confirmé
posté le : 13-03-2019 18:29
La bandeau vient avec la porte. Il y a ensuite une petite patte en bas à gauche, elle tient la partie basse de l'ensemble.
Visiteur
posté le : 13-03-2019 22:22
ok c'est ouvert mais tout commence...
La panne s'est produite de la manière suivante :
La machine était plus chargée que d'habitude.
A la fin du cycle, j'ai constaté que le voyant "essorage" clignotait et que le linge était mouillé mais la vidange était faite. J'ai enlevé le linge et refait un essai :idem. J'ai mis ensuite le programme sur vidange : la machine se remplissait d'eau, le voyant "vidange" clignotait. J'ai tout arrêté
et vidangé manuellement. J'ai vérifié le filtre il est clean.
Que faire ensuite ? je joins une photo de ce que je vois
Technicien confirmé
posté le : 14-03-2019 16:01
Comment se comporte un essorage seul à vide ?
Visiteur
posté le : 14-03-2019 16:34
bjr
essorage seul : la cuve se remplit, se vide, le voyant rinçage clignote, l'essorage ne se fait pas, le voyant rinçage continue de clignoter, le voyant arrêt, infroissable est fixe
Cdlt
Technicien confirmé
posté le : 14-03-2019 16:56
Voyez en ce cas l'état de vos charbons moteur.
Visiteur
posté le : 14-03-2019 22:26
Je ne sais pas comment sont des charbons en bon état, leur longueur est d'environ 2 cm, l'un est plus court d'1 mm ? Voici leur état, l'un a 2 mm de moins que l'autre. Ils sont légèrement "poudreux"
Technicien confirmé
posté le : 15-03-2019 09:47
Il devraient correctement toucher le collecteur moteur. Faites en époussetage et remontez le tout pour voir le résultat.
Visiteur
posté le : 16-03-2019 16:48
rebjr,
J'ai suivi vos conseils, moteur démonté, passé au compresseur (pas mal de poussière) remonté à l'identique, essai avec machine branchée (et robinet d'eau ouvert !) l'eau n'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi.
Merci pour votre aide
Réponse de: esku33
Visiteur
posté le : 16-03-2019 20:35
bonsoir , la porte se verrouille ?
Visiteur
posté le : 18-03-2019 13:29
J'ai remis les boulons de la porte. L'eau arrive maintenant. La machine vidange mais le tambour ne tourne pas. Pas d'essorage donc.
Visiteur
posté le : 19-03-2019 12:22
je corrige la référence de mon lave-linge, c'est w 837 et non 839. Je viens de lire un post de qqu'un qui parlait de vérifier le tachymètre, en quoi cela consiste-t-il? Le démontage du moteur n'est pas aisé, est-ce une bonne piste ?
Merci pour votre aide.
Visiteur
posté le : 21-03-2019 08:18
Je suis toujours en panne, quand il ne s'agit pas du filtre, des charbons, que faut-il vérifier ? Je suis une mamie bricoleuse qui
aimerait bien avancer...
merci pour votre aide
Technicien confirmé
posté le : 21-03-2019 16:36
Il reste étonnant que votre cuve se remplisse lorsque vous sélectionnez un essorage seul; cela laisse à penser à un soucis électronique en ce cas; A tout hasard, n'auriez vous pas un programme en cours que vous pourriez annuler.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
