Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Congélateur : moteur fonctionne mais pas de froid !
Posté par:
Chris
Daté du : 10-03-2019 20:27
Bonsoir. Mon congélateur LIEBHERR GSS 3126 vient de tomber en panne. Le moteur semble fonctionner normalement (ronronnement habituel, pas de bruit suspect, pas de déclic, pas de surchauffe) mais la grille à l'arrière du congélateur ne chauffe pas et la température à l'intérieur du congélateur reste bien trop élevée (15°C après plusieurs heures de fonctionnement).
J'ai essayé de débrancher le congélateur pendant plusieurs heures, puis de le retrancher : le problème persiste.
J'ai soigneusement dépoussiéré l'arrière du congélateur, j'ai éloigné le congélateur du mur pour augmenter l'aération : le problème persiste.
Une idée ?? Merci d'avance.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-03-2019 20:42
Vous avez là tous les symptômes d'un compresseur HS.
Réponse de: Chris
Visiteur
posté le : 10-03-2019 20:49
Et je suppose que çà ne vaut pas le coup de faire changer le compresseur ? Mieux vaut me tourner vers du neuf ?
Technicien confirmé
posté le : 11-03-2019 15:49
Il faut faire intervenir un SAV ou un frigoriste. Le devis vous incitera à réfléchir en effet.
Réponse de: Chris
Visiteur
posté le : 11-03-2019 18:22
Merci pour ces précieux renseignements. Bonne journée
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
