Lave linge Arthur Martin AWI 1215
créé le 10/03/2019 à 15:02
En essayant de faire un machine ce matin, mon lave linge ne démarre pas. Après avoir appuyer sur marche/arrêt, puis choisi le programme, pour la mettre en marche j'appuie sur départ/pause et là normalement elle se met en fonctionnement. Actuellement, elle se à afficher vidange et met l'essorage à aucun et rien ne se passe.
A votre avis, qu'est-ce qu'elle peut avoir (j'ai regardé sur les forums, la notice) mais j'en ai aucune diée.
Merci d'avance et bonne fin de journée.
le 10/03/2019 à 20:38
Il n'y a aucun allumage ?
le 10/03/2019 à 22:24
Elle s'allume, met le bon programme et quand j'appuie sur la touche pour la lancer, elle met comme la photo (vidange) et revient à zéro. je veux juste savoir si vous pensez que je peux la faire reparer (1 idée de ce que cela peut-être (programmateur, carte mère???).
le 11/03/2019 à 15:49
Même chose sur un essorage seul ? L'appareil se verrouille ou pas ?
le 11/03/2019 à 18:29
Non, la porte ne se verrouille plus. Elle a marqué une erreur e40 mais là elle ne met plus rien.
Demain passe un réparateur mais merci pour l'aide.
belle soirée
le 12/03/2019 à 09:16
E40: s'affichent en cas de difficultés avec la fermeture de la porte du lave-linge Arthur Martin.
Essayez une réinitialisation de votre appareil ,il y a de forte change que le défaut s'enlève.
et que l'appareil fonctionne.
le 12/03/2019 à 19:14
Merci pour cette info mais ce matin un réparateur est passé et il y a bien une pièce (fermeture du hublot) qui a cramé. Il m'a fait une réparation de fortune en attendant la pièce à changer (et le devis qui va avec).
Petit question : comment on réinitialise une machine à laver ???
Merci d'avance.
Belle soirée
Blondie
le 13/03/2019 à 10:07
votre appareil ,la panne est trouvé ,(c'est le contact de porte qui est hs)
le code erreur signalé par votre appareil E40.
- concernant la réinitialisation de votre appaeil.
il y a deux façons pour l'éxécuter.
après avoir changer le contact de porte vous n'avez rien à faire .
votre appareil fonctionnera comme au premier jour.
