Code erreur 16 sur indesit Widl 146
créé le 05/03/2019 à 20:05
Propriétaire d'une machine a laver le linge sechante WIDL LX 146, depuis hier elle s'est arrêté en plein programme, et maintenant
ne démarre plus.
L’électronique semble fonctionner, je veux dire par la qu'elle s'allume, et les leds se mettent bien sur le programme sélectionné,
le hublot se ferme bien, mais sinon rien ne se passe.
- L'eau ne coule pas avec un robinet ouvert
- Elle n'essore ni ne vidange plus.
Après quelques tests j'ai l'impression qu'un code erreur 16 est affiché (la led avec le soleil + le cadenas).
J'ai trouvé la signification sur votre site :
Code panne 16: Lave-linge top uniquement. Défaut de blocage tambour en position haute. Vérifier le système de positionnement du
tambour sur la poulie.
Ce message parle d'un pb pour les lave linge Top, or le mien est avec hublot, mais j'ai cru lire que cela pouvait être le même pb.
Par contre j'ai chercher a comprendre ce que voulais dire ce message mais je ne vois pas comment l’interpréter dans ma machine.
Ci-joint une vidéo de la façade avec les clignotements :
youtu.be/b8_agPuIDoY
Une autre chose que j'ai remarqué mais sans savoir si çà peut être utile, j'ai enlevé le capot supérieure et vois des coulures sur le tambour, mais qui semble ne pas être récente (je n'ai pas d'humidité sous ma machine) :
Merci d'avance.
Pierre
le 06/03/2019 à 09:51
Comment vous avez trouvé se code erreur 16
D’après votre vidéo :
je constat rien de spécial, mis à part la programmation de 4h indifféré qui est sélectionné.
le 06/03/2019 à 16:12
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Les leds qui clignotent montrant le code erreur sur la vidéo sont au démarrage de la machine (le cadenas et le 9h/soleil) avant que je lance le programme.
La led 4h qui s'active au moment du démarrage correspond en fait au test que j'ai fait sur la vidéo, a savoir le programme rinçage.
Quoi qu'il en soit j'ai fait une vidéo plus longue montrant différents test de programme et surtout je me suis rendu compte que la leds 9h/Soleil ne clignote pas tant que l'essorage n'est pas enclenché.
Voici le lien :
youtu.be/Whz0pxfOOAc
Sinon j'ai démonté la carte et n'est pas constaté de pb sur les condensateurs, et j'ai aussi mis un cout d'air dans le pressostat, mais le pb reste le même pour le moment.
le 06/03/2019 à 18:32
sur votre modèle , les lesds qui vous donnes un code erreur (sont les leds de touches de fonction
et la led voyant celle du bas uniquement .
voir photo.
faite un reset en débranchant la machine pendant 1/2 heure.
puis fait un essais de fonctionnement.
et mettre une photo au moment ou la machine s'arrête .
le 06/03/2019 à 20:12
Bonjour Huggy
Merci pour le "tuyau" - bon elle est facile :-)
Le code erreur que je trouve correspond à la derniere led en bas a gauche qui clignote en meme temps que le cadenas, donc d'après la page en lien dans ce post, le code erreur 16.
La vidéo que j'ai partagé plus tot aujourd'hui a été faite après une nuit de "débranchage", donc je ne saurais pas vous proposer mieux.
Après je ne suis pas sur que cela corresponde bien a un code erreur dans le cas d'un lave linge a chargement frontale.
Quoi qu'il en soit j'ai passé ma journée a faire des tests sur la machine... et je ne trouve pas d'ou vient le pb.
on m'a indiqué sur un autre site que cela pourrait venir de la carte... et la je vous avoue ne pas avoir forcement les compétences pour aller tester les condensateurs 1 par 1...
Enfin je vais tester l'electrovanne et le pressostat, mais j'ai peur d'etre bon pour en changer... ce qui me chagrine car si j'avais un peu de temps je suis sur qu'avec votre aider j'aurais pu trouver d'ou vient le pb...
le 07/03/2019 à 19:20
bonsoir
la résistance est HS, et le module également. L'un aurait entraîné la perte de l'autre.
