Lave linge indesit PWDE81473 W Contre poids avant tombé
créé le 05/03/2019 à 11:36
Le contre poids de mon lave linge indesit PWDE81473 W s'est fendu et est tombé. Le réparateur m'indique qu'il faut tout démonter pour le remplacer car la façade avant est soudée. Connaissez vous le mode opératoire pour une réparation de ce type?
D'avance merci
Bien cordialement
Romain
le 05/03/2019 à 17:06
Il faut certainement extraire la cuve afin de pouvoir remettre le contrepoids en place. Dans certains cas, il reste possible d'incliner la machine en arrière afin d'accéder plus facilement, il faut voir en fonction.
le 05/03/2019 à 19:42
Effectivement Sebmenager en couchant la machine sur le côté j'ai pu extraire la partie du contre poids encore fixée. J'ai également trouvé l'origine de la fuite qui se situe à peu près au dessus de là ou s'est fendu le contre poids. Le joint liaisonnant le tambour et le hublot est percé.
Question: peut on laisser la machine incliné sur le côté sans problèmes le temps de recevoir les pièces?
le 06/03/2019 à 17:58
Oui sans soucis, tant qu'aucun organe n'est écrasé, pas de soucis.
