indésit IWDC6125
créé le 04/03/2019 à 12:26
Ma machine à laver a tous les voyants horizontaux qui clignotent, verticalement fixes et surtout porte verrouillée.
Dans un premier temps il faut que je récupère le linge qui est dedans !!
On ne voit pas d'eau par le hublot.
Merci par avance de votre réponse
Cdlt
Julian
le 04/03/2019 à 15:24
En débranchant votre appareil, la porte doit se déverrouiller au bout d'un petit moment.
le 04/03/2019 à 16:19
Merci pour votre réponse.
J'avais déjà fait cette opération que d'autre appellent ''reset'' bien pompeusement.
Après diverses tentatives, la machine a refait un tour de lavage, pour une fois il y a eut un essorage. Comme indications j'ai ''fini'' et toujours la porte verrouillée.
Ce qui est bien embêtant, voire fâcheux
le 04/03/2019 à 16:20
Lorsque vous débranchez l'appareil, la porte doit se déverrouiller, est-ce le cas ?
le 04/03/2019 à 16:50
Non pas du tout.
Suite à mon dernier message, elle s'est remise à clignoter sur la rangée du haut.
le 04/03/2019 à 18:36
mettez une photo lisible du tableau de commande
avec les voyants fixes ou clignotants
pour connaitre le dode ereur?
le 04/03/2019 à 19:01
En enlevant le capot de la mach à laver, j'ai pu, par l'intérieur, actionner avec un tournevis le crochet de fermeture du hublot.
Le voyant rouge s'est enlevé, la guirlande a cessé.
Tout semble rentré dans la normale.
Je lancerais une machine demain pour vérifier.
Merci pour votre attention
