Carte de puissance sur LV Bosch
créé le 04/03/2019 à 11:43
J'ai retiré tous les connecteurs de la carte de puissance, merci de m'indiquer comment la sortir de son logement, ce qui ne parait pas évident.
Merci d'avance . Cordialement
CB
le 04/03/2019 à 12:03
bonjour CB7,
Pas évident de vous répondre car vous ne précisez pas le modele de votre LV ; et chez Bosch il en existe des dizaines
précisez le modèle et postez une photo de l'endroit où est logée la carte
bonne journée
le 04/03/2019 à 13:47
Bonjour "mamigras"
Très juste, voici la référence du LV : SMS58M62FF
Ce module de puissance est situé à l'arrière et en bas à droite du LV.
CB
le 04/03/2019 à 14:12
Re Bonjour
En complément du message précédent je joins la vue éclatée; le module concerné est le N° 570
le 04/03/2019 à 18:26
J'ai un lave vaisselle sn55m632 qui a aussi un problème de carte je pense parceque il n'y a pas de voyants qui s'allume, et il y a du courant dans la prise.
Est-ce que quelqu'un peut me donner une adresse pour une carte d'occasion ou si quelqu'un peut réparer ça. Merci
le 04/03/2019 à 20:42
bonsoir
Votre carte doit être réparable sauf si le flash surtension qui a tué l'alimentation a en même temps tué le microcontrôleur.
je dois pouvoir réparer votre carte. contacter mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base) pour avoir plus d'infos sur ce qu'il est possible de faire
bonne soirée
mamigas
le 04/03/2019 à 20:46
Et combien ça coûte pour la réparer ?
le 05/03/2019 à 08:58
bonjour Ludo
- pour connaitre le prix de la réparation.
- il faut envoyé un mail à mamigas .
la réparation est d'ordre privé,rien n'a voir avec le site.
- le site, de sebménager fait pas de réparation.
- uniquement donné des réponses aux problèmes rencontré par les particuliers et ventes de pièces détachées neuves.
le 07/03/2019 à 12:13
Pour répondre à la question initiale de CB7 : comment sortir le module ?
1/ dégager les 2 "clips" qui le maintiennent en bas dans le panneau latéral, en écartant le module vers l'intérieur du LV (avec un outil plat).
2/ le câble secteur étant sorti de son connecteur, pousser le module par le connecteur 230V vers l'avant du LV. C'est ce connecteur qui "coince" un peu par rapport au panneau arrière.
le 07/03/2019 à 13:28
Bonjour JF
MERCI cela va bien m'aider.
CB
le 07/03/2019 à 15:56
merci pour le renseignement jf, moi aussi je galère pour démonter la carte,
parce que mamigras nous donne une adresse mail sans prix vite fait ! mais pas la façon de l'enlever.
le 07/03/2019 à 18:07
Bonjour, et merci pour le retour, Ludo et CB7.
Ludo, pour votre panne, si aucun voyant ne s'allume, peut-être également vérifier le bouton de mise en route sur le bandeau avant (ou sa connectique).
Pour le bandeau avant, démonter simplement les 6 vis qui sont à l'arrière de la porte, sur la partie haute.
le 07/03/2019 à 19:20
pour Ludo
Je connais les cartes mais je ne connais pas précisement où elles sont dans chaque machine et c'est pour ça que je n'ai pas répondu à votre question
bonne soirée
le 28/03/2019 à 08:58
Réponse de JF
Ce fameux module de puissance ne s'extrait que difficilement, il faut pratiquement déformer le chassis car il y a très peu d'espace en hauteur verticalement et un épaulement sur la prise secteur qui rend son extraction problématique : Conclusion la prochaine fois je renoncerai.
NB : Je ne comprends pas que Bosch Siemens ne remédie pas à ce pb lié à la maintenance.
CB7
