Claquement porten de four miele
créé le 03/03/2019 à 19:35
la porte d'un four Miele ref pyro tronic 4824 claque lorsque la porte arrive à la fin de la fermeture à moins d'un cm.
D'où ceci peut-il provenir?
le 04/03/2019 à 15:18
C'est une charnière qui pose problème. Vous pouvez tenter un graissage, a défaut, il faudra la remplacer.
le 04/03/2019 à 15:25
Merci pour cette réponse, le bruit du claquement est très fort comme si un ressort lâché à chaque fois ou le saut brutal d'une sorte de crantage.
Est-ce que que si on mets du WD 40 ça suffira?
Cdlt.
le 04/03/2019 à 15:55
Je ferais des photos dès que possible chez mes amis. Existe t-il encore des pièces pour ce type ancien de four et est-ce difficile à changer ces charnières? Un tuto quelque part sur ce travail à faire peut-être? Merci.
le 04/03/2019 à 16:18
Chez Miele, les pièces sont tenues disponibles 20 ans. Il est donc probable que les charnières soient encore disponibles.
le 04/03/2019 à 17:49
Reste à connaître l'année de ce four qui était déjà dans une cuisine équipée.
pas d'idée pour le wd40 sur la notion de graissage?
le 05/03/2019 à 22:03
En fait la ref que l'on m'a donné n'est pas la bonne, il semble d'après leur document que ce soit un four Miele H824B et lui on le trouve sur le net avec des pièces. je passe bientôt chez eux voir la signalétique sur la plaque pour confirmer.
