Lave vaisselle Whirlpool ADP 5778
créé le 03/03/2019 à 10:20
Je possède un lave vaisselle Whirlpool ADP 5778
Lorsque je le démarre, il se rempli d'eau, attend quelques minutes et se vidange.
Il affiche "END".
Je pense que c'est la pompe de cyclage qui est en cause car lorsqu'il est rempli d'eau rien ne se passe (pas de bruit d'aspersion a l’intérieur)
J'ai démonté la pompe de cyclage qui effectivement était gommée.
Apres lubrification des coussinets, j'essaie la pompe en la branchant directement sur le 220.
Elle ne tourne pas a chaque mise sous tension.
si elle ne tourne pas j'arrive a la lancer a la main.
C'est une pompe comme celle ci:
le 03/03/2019 à 10:24
Suite du message ci dessus:
Mes questions sont les suivantes:
Le fait que le moteur ne démarre pas tout le temps est il normal?
Je ne vois pas de condensateur sur cette pompe, ou est il placé?
le 03/03/2019 à 10:53
fate ceci,pour connaitre le code erreur.
Maintenir enfoncé la touche de sélection des programmes pendant 5 secondes. Sans relâcher, appuyer 2 fois sur départ/pause. Le programme test démarre, les défauts enregistrés vont s'afficher.
dote nous se que donne comme code erreur?
le 03/03/2019 à 11:58
Bonjour huggy
Le lave vaisselle est actuellement démonté.
Donc difficile, pour le moment de voir les codes erreur.
Peux tu répondre a mes deux question stp?
Le fait que le moteur ne démarre pas tout le temps est il normal?(branché en direct sur le 220)
Je ne vois pas de condensateur sur cette pompe, ou est il placé?(voir photo du premier message
le 03/03/2019 à 19:41
sur ce type d'appareil ,il n'y a pas de condensateur de démarrage.pour le moteur (cyclage)
votre pompe de cyclage serait hs.
souvent aimant du rotor fendu (pompe synchrone avec rotor a aimant permanent)
en branchant directement sur du 220v le moteur doit tourner librement.
le 03/03/2019 à 21:00
bonsoir
Huggy a tout dit !
rien de plus à ajouter
bonne soirée
mamigas
