Sèche-linge qui ne chauffe plus
créé le 01/03/2019 à 12:08
Je possède un sèche-linge de marque Whirlpool, modèle awz8228 qui ne chauffe plus.
J'ai procédé à un nettoyage approfondi.
J'ai ensuite vérifié au multimètre la résistance qui a une valeur d'environ 25 ohms, à noter que certains connecteurs sont légèrement roussi et le plastique a tendance à casser mais l'appareil est de 2007.3 klixons sur la partie métallique contenant la résistance, l'un a une valeur de 15 000 ohms, les deux autres environ 0.5 ohms.
La sonde de température a une valeur d'environ 14 000 ohms, la sonde d'humidité environ 1.5 ohms.
J'ai également réinitialisé le sèche linge 3 fois sans succès.
D'où peut venir le problème?
Je vous remercie.
le 01/03/2019 à 17:47
il doit y avoir 230v entre J3.1 et J3.2 du module pour alimenter la resitance. a controler
le 01/03/2019 à 22:02
bonsoir,
sur le bloc de chauffe vous avez 2 thermostats ( klixons) et une sonde de température
le thermostat noir celui qui régule la température de la resistance de chauffe doit faire moins de 1 ohm
idem pour le thermostat limiteur de sécurité blanc moins de 1 ohm
le 3eme de couleur marron ou gris est la sonde de température du bloc de chauffe doit faire en gros entre 11000 et 15000 à température ambiante sa valeur doit diminuer si vous la chauffez
de ce coté là tout semble ok
par contre vous avez mesurez 1.5 ohm pour la sonde d'humidité ???? comment avez vous fait et où avez vous mesuré ??
le capteur d'humidité ( 2 tiges inox) est relié au module de mesure d'humidité qui lui , envoie sur la carte de contrôle, un signal dont la forme varie avec le degré d'humidité du linge
mesurer 1.5 ohm ne signifie rien pour l'humidité
c'est le microcontrôleur de la carte L1790 qui pilote un relais lequel commande la résistance et pour que le micro commande le relais il faut que tous ses " chiens de garde" lui envoient un signal ok
donc si ça ne chauffe pas la cause peut être soit un pb avec le moteur tambour un défaut d'isolement du moteur ou du bloc de chauffe le relais de commande de la résistance , le module d'humidité ou ??
vous n'avez aucun voyant vert allumé au moment du défaut ???
avez vous fait un essai en mettant une serpillière bien bien humide dans le tambour ??
bien cordialement
mamigas
note vous avez posté la même question sur le site comment reparer je n'y répondrai pas car ce forum est ??
le 02/03/2019 à 11:17
La résistance chauffe pendant 5 secondes (rougit) puis j'entends un clic et elle ne chauffe plus.
Il me semble avoir trouvé un relais à 3 bornes avec un fil rouge et bleu branché dessus (au niveau du panneau arrière en bas et à droite du module résistance). La mesure en fonctionnement donne une tension de 140 volts entre ces deux bornes, en position ohmmètre 0.5 ohms (difficile à mesurer).
Au niveau du module d'humidité se trouve deux connecteurs avec deux fils marrons branchés dessus c'est à ce niveau que j'ai fait la mesure.
Je n'ai aucun voyant allumé, l'interrupteur différentiel (30 ma) du tableau électrique ne saute pas.
Au plaisir de vous lire.
le 02/03/2019 à 13:52
bonjour, juste pour etre sur de bien avoir compris. il faut distinguer capteur d'humidité et module d'humidité
le capteur d'humidité est fait de 2 tiges inox situées dans le tambour sous la porte du SL
au bout de chaque tige il y a un fil (souvent marron qui part et arrive sur le connecteur marqué HS du module d'humidité situé le plus souvent sur le dessus de la machine en haut à droite
c'est ce module (électronique) qui génère le signal envoyé à la carte de contrôle
dans un 1er temps démontez le CAPTEUR d'humidité, il doit etre propre sans peluches ou résidus sur le dessus ou le dessous
si vous avez mesuré 1.5 ohms au niveau du capteur il y a un souci car l'entrée sur le MODULE au niveau du connecteur HS se fait par 2 résistances de 47000 ohms dans chaque branche
avez vous fait le test avec la serpillière bien humide ??? c'est idem ?
bonne journée
mamigas
le 02/03/2019 à 14:43
Effectivement, je me suis trompé, je voulais parler du capteur d'humidité que j'avais déjà bien nettoyé.
Je trouve autour de 1000 Kohms en laissant les deux fils marrons branchés.
J'ai déjà mis une serviette imbibée d'eau et cela fait le même problème. Vous pensez que c'est plutôt le capteur ou le module ou autre chose?
le 02/03/2019 à 15:54
J'ai mesuré les résistance du module d'humidité (voir photo ci-jointe). Il y en 3 que j'ai beaucoup de mal à mesurer, je n'ai pu les mesurer qu'un paire de fois avec des valeurs autour de 1600 Kohms. Il s'agit des R003, R004. Il faut appuyer très fort avec les pointes du multimètre pour avoir une mesure fugace (et pas toujours).Est-ce que cela signifie quelque chose?
