induction Electrolux EIV644
créé le 28/02/2019 à 09:09
Bonjour voila j’ai acheté il y a quelques jours la plaque induction Electrolux mais depuis 3 jours j’ai erreur E 8 sur les deux plate droite comment résolu problème merci beaucoup
le 28/02/2019 à 13:01
Quelles sont les références complètes de l'appareil depuis sa plaque signalétique ?
le 28/02/2019 à 16:18
Voici
le 28/02/2019 à 16:23
Voilà
le 28/02/2019 à 16:41
Erreurs E8 suivi du
Chiffre 20
le 28/02/2019 à 16:54
E8 serait une erreur de configuration électronique; tentez une coupure de courant prolongée pour voir le résultat.
le 28/02/2019 à 17:26
Oui j’ai déjà fait cet manipulation en coupant le courant 3 mn quand je reactive le courant ça remarche 30 seconde après erreur E8
le 28/02/2019 à 17:29
En ce cas un débranchement des connectiques entre les modules du coté concerné, sinon, une reprogrammation ou un échange du module électronique d'affichage sera nécessaire.
le 28/02/2019 à 17:41
Merci beaucoup
Pour vôtre conseille, ja vais constater le sav
Bonne journée
le 05/03/2019 à 22:27
Juste vous signaler que mon problème est réglé avec ce tutoriel
je vous explique: Au dos des plaques il y a un boitier noir dans lequel se trouvent les branchements des fils et dans ce boitier en bas a gauche il y a une tout petit boitier noir dans lequel se trouve une plaque dorée en forme de lettre C à l'envers( c'est ça le fameux cavalier). Vous suivez les instructions de branchement comme sur l'étiquette blanche collée a ce sujet juste au dessus de ce boitier. avant de visser le fil marron dans le deuxième trou partant d'en bas a gauche, rentrer la plaque dore (le cavalier ) dans ce même trou (le haut de la lettre C) et l autre bout (le bas de la lettre C) dans le premier trou a gauche en partant du bas ou il n'y aura pas de fil a mettre. En vissant le fil marron vous serrez en même temps le haut de cette plaque; Vissez aussi le bas dans le premier trou sans fils. Voilà, et bien sûr, n'oubliez pas de visser à droite : dans le trou du bas le fil vert-jaune et en haut le fil bleu.
le 09/08/2020 à 14:45
Très bien ce tuto, problème réglé pour moi aussi !!
Génial
Merci beaucoup
