frigo congélateur SIEMENS froid ventilé en panne
créé le 26/02/2019 à 09:08
Je possède un frigo congélateur de marque SIEMENS KS30U 600IE 0171805 Transformati.
Le congélateur est sur la partie supérieure.
La date d'achat: 2002
Il a excellemment fonctionné jusqu'à il y a 1 mois.
Précisions importantes: la carrosserie int. et int. impeccable. Les tablettes et supports int. sont également en très bon état.
Le voyant rouge d'alarme se met en route de façon intermittente et de la glace se forme dans le congélateur sur le fond vertical.
Après changement de la sonde Le frigo a fonctionné de façon optimale pendant 3 semaines puis les mêmes symptômes sont réapparus.
Le réparateur nous dit que la carte électronique ne répond plus lors de ses tests et qu'il faut la changer or cette pièce coûtant fort cher il vaudrait mieux changer le frigo au regard de son ancienneté.
SOS qu'en pensez-vous ???
le 26/02/2019 à 15:42
Le compresseur fait t'il des pauses, ou tourne t'il de manière continue ?
le 27/02/2019 à 09:23
Merci Sebmenager
Je vais faire attention et vous répondrai
En tout cas, le voyant d’alarme s’éteint quand le frigo fonctionne bien par intermittence.
le 28/02/2019 à 10:26
oui le compresseur fonctionne bien
le 28/02/2019 à 11:23
Merci d'être précis dans la réponse à fournir...
le 28/02/2019 à 14:45
Ok
Alors, j’ai écouté à plusieurs reprises et ai entendu Le bruit classique du frigo. Toujours le même volume.
le 06/03/2019 à 01:44
Après avoir écouté à maintes reprises, je peux dire que le compresseur fonctionne en permanence.
Comme cité précédemment, le voyant d’alarme s’allume par intermittence.
le 06/03/2019 à 18:01
Ok, donc vous avez un problème de production de froid. Le compresseur est certainement en cause.
le 06/03/2019 à 20:06
Merci pour la réponse.
Le congélateur est au dessus du frigo.
Il y a de la glace qui se forme sur la paroie verticale dans le congélateur mais pas dans le frigo
La température du congel est de -11’c et celle du frigo est de +15’c, alors que leur thermostat respectif est réglé à -22’c et 2’c.
Si ces infos complètementaires confirment votre diagnostic, vaut t’il mieux changer le compresseur ou bien acheter un nouveau frigo ?
le 13/03/2019 à 08:04
Bonjour Sebmenager,
J’avais beaucoup d’espoir dans votre réponse, car difficile de savoir quelle décision prendre.
le 13/03/2019 à 18:28
Une intervention en remplacement d'un compresseur vous coutera dans les 250 euros environ. C'est ensuite à vous de voir.
le 13/03/2019 à 20:30
Merci au moins là ça a le mérite d"être clair.
Connaissez vous des marques de frigos congélateurx ventilés plus fiablex que d'autres
