seche linge whilpool aza7210 voyant filtre de socle clignote
créé le 25/02/2019 à 15:42
j'ai un probleme avec mon seche linge impossible de lancer un programme l'afficheur indique le temps du programme et j'ai le voyant filtre de socle qui clignote,lorsque j'appuie sur la touche depart rien ne se passe
le 26/02/2019 à 15:37
Il s'agit du filtre en bas de l'appareil, accessibles par la trappe. Voyez son état, et tenter de le repositionner.
le 26/02/2019 à 17:36
bonsoir
je viens de démonter le capteur ils de présence du filtre de socle et je me suis aperçu que si je mets un ohmmetre entre les 2 fils du capteur le capteur est toujours passant que le filtre soit présent ou non
du coup j'ai controlé en passant un aimant devant
et aucune action le capteur est toujours passant
le 01/03/2019 à 22:48
Bonjour, je voulais savoir si tu as réussi à te dépanner ou si tu as besoin d'un coup de main car pour remettre en route un Whirlpool il y a des manips a faire. Cdt Gérard
le 02/03/2019 à 09:56
non j'en suis toujours au meme point je n'arrive pas a rentrer dans le programme test
du coup si tu as une solution a me proposer ou la doc technique de cet appareil je suis preneur
merci d'avance
