lave vaisselle I 143 BB vedette (nom commercial "sil33"
créé le 24/02/2019 à 17:59
je ne retrouve pas la discussion que j'ai créé il y a quelques mois/années....
mon lave vaisselle deborde lors du remplissage;
j'imagine que le problème tourne autour du pressostat, c'est une panne que j'ai reparé déjà, mais je ne me souviens plus comment...
dans la boucle il y a le pressostat (il fonctionne) l'ajuteur dans la petite durit (il laisse passer un peu l'air, le petit reservoir qui crée la pression....
je ne sais plus ou chercher...
ce lave vaisselle est très ancien (environ 1986)et son interet majeur c'est qu'il est à programmateur mecanique.... je tiens à le conserver
une idée ?
le 24/02/2019 à 18:22
je precise que la reference plus technique est "570BVEFFA 5745"
qui peut m'indiquer le role de ce conposant en ceramique (une resistance ?) dont les connexions sont reliées, sauf ereur de ma part au pressostat ?
le 24/02/2019 à 18:53
Il faudra nettoyer la chambre de compression, et vider le tuyau de pressostat de toute trace d'eau dans un premier temps.
le 24/02/2019 à 19:22
c'est fait chef! complètement vidé du peu d'eau qu'il contenait; chambre nettoyée, joint bizarre sous la cloche de la chambre de compression aussi; ajuteur operationnel
c'est en ce sens que je dis qu'il fonctionne.. du moins quand je souffle dedans, il y a deux contacts qui changent d'état un après l'autre et à l'ohmêtre il sont operationels aussi....
et c'est pourquoi je m'interroge sur ce composant qui semble lié au pressostat, dont je parle au dessus.
le 25/02/2019 à 11:38
Le système doit ensuite être parfaitement étanche afin que l'air soit comprimé et actionne la membrane du pressostat.
