Panne Lave Linge Bosch Serie 4 WOT24255FF : code erreur F08
créé le 21/02/2019 à 12:31
j'ai le code erreur F08 et la clé maintenance qui clignotent sur un Lave linge Bosch Serie 4 WOT24255FF.
La machine démarre mais au bout de 20 secondes d'un programme (après la pesée je pense) les erreurs apparaissent. L'eau n'est pas chargée dans la machine.
Savez-vous ce que ça peut être ? Je ne trouve pas d'info sur ce code erreur.
Merci d'avance.
le 21/02/2019 à 18:11
voir contact de porte
le 22/02/2019 à 11:05
bjr , circuit de chauffage à controler , cordialement
le 22/02/2019 à 17:05
F08 est bien un défaut lié à la chauffe. Il faut contrôler la résistance et la sonde de température.
le 22/02/2019 à 19:06
j'ai fais une erreur ,n'ayant pas le service manuel de cette machine ,je ne savais pas que cette machine avait la nouvelle version de software à partir de septembre 2012.
donc f08 et bien un problème de chauffage.
le 24/09/2019 à 10:38
j'ai les mêmes symptômes de panne que darktango sur lave linge bosch serie4 wot24255FF. Lave linge démarre s'arrête de suite 20s et affiche F08. J'ai mesuré la résistance et la sonde ctn ça a l'air bon( quelles sont les valeurs de mesure) pouvez vous m'aider
MERCI par avance
JP
