ou brancher le connecteur sur carte LV Whirlpool
créé le 18/02/2019 à 13:40
ayant demonté mon lave vaiselle pour changer un cable sectionné, il me reste un cable a connecter entre les bras( j ai oublié de prendre une photo pour celui ci)
il s agit d'un des 2 connecteurs qui part du sel/liquide de rincage le 1er est branché sur DD-DR et le second et bien il me reste comme option KL VM DON.
Si quelqu'un a la solution.
le 18/02/2019 à 15:26
Voici une photos des slots disponibles
LV Whirlpool ADG 676 FD1
le 18/02/2019 à 16:31
En regardant bien dans le connecteur vous devriez pouvoir y trouver le reste du fil qui vous intéresse.
le 18/02/2019 à 16:57
Merci pour votre réponse.
Il y a 2 fils dans le connecteur mais aucune indication d ou le brancher sur la carte.
J aimerais juste que qq un puisse me. Dire à quoi corresponf les KL VM ect...
le 18/02/2019 à 17:09
Voici ce que vous avez donnez à un autre internaute hors je n ai pas ceux la sur ma Carte
RRRA: Contact niveau rincage
RRSA: Contact niveau lavage
le 18/02/2019 à 20:05
Problème résolu merci
