Consomation de sel démesurée.
créé le 17/02/2019 à 12:52
j'ai un lave vaisselle CANDY model : CEDS 30X/E-47, ref : 32900365 1150 0214 et celui ci a consommé 2 à 2, 5 Kg de sel sur les 3 dernières vaisselles (mesuré au remplissage de la boite à sel). De plus il c'est dernièrement mis en alarme environ 10 minutes après le début d'un cycle court, je l'ai réinitialisé une 1ère fois, il a recommencé; re-reset, bascule sur le cycle habituel et plus aucun soucis, mais après chaque vaisselle et complément la boite à sel est vide (témoins allumé), re-complément etc …
En plus de ce problème, je me suis rendu compte il y a peut que lors du cycle court, juste avant de se mettre en alarme, l'arrosage devenait intermittent en s'arrêtant (environ 1 seconde) et redémarrant (2 ou 3 secondes) plusieurs fois de suite avant de vidanger et de déclencher l'alarme.
Quelqu'un a t il déjà rencontrer ce problème ?
Merci par avance.
le 17/02/2019 à 18:02
Avez vous procedez correctement le réglage de l'adoucisseur commne prescrit sur la notice de votre appareil (procédure spécial)
le 17/02/2019 à 18:33
Vous pouvez commencer par vérifier l'étanchéité du bouchon. Puis assurez-vous que l'électrovanne de liaison entre le pot à sel et l'adoucisseur ne soit bloquée en position ouverte.
le 17/02/2019 à 20:29
Bonsoir huggy, bonsoir Sebmenager,
Je ne pense pas que ce soit le réglage de l'adoucisseur car il n'a pas été modifié du tout entre avant et après la panne.
Après inspection du joint qui est en bon état je pense que le bouchon est étanche.
Par contre le coup de l'électrovanne de liaison entre le pot à sel et l'adoucisseur bloquée me parait assez crédible, mais je ne sais pas du tout comment contrôler cette bête.
Donc si vous aviez quelques infos d'unité de mesure, de valeur etc … je suis preneur.
Merci et bonne soirée.
le 18/02/2019 à 08:47
la valeur de l'électrovanne doit être entre 3kohms et 4.5kohms
ou faite un essais en branchant en directe sur du 200v un câble volant équipé de cosses pour le branchement de l'électrovanne (quand il est branché l'eau doit passé quand vous sortez la fiche de la prise murale l'eau ne doit plus passé).
le 21/02/2019 à 19:42
Alors j'ai démonté l’électrovanne, la mesure était bonne, 3.5kohms, le test au fil était bon aussi, j'ai remonté la bête et ça marche, du moins sur le cycle court qui m'a servit de teste.
Elle a effectivement dû resté coincée en ouverture, c'est vrais que le puis qui accueil le piston dans la boite à sel est plutôt vraiment, excusez l'expression, mal branlé ...
Et comme on dit : je touche du bois pour que ça dur.
Merci, bonne soirée.
