demonter tambour
créé le 17/02/2019 à 00:21
J'essaie de démonter le tambour de mon lave linge Brandt BWW184T.
Je ne parviens pas à dévisser la grosse vis à l'arrière de la machine. J'arrive bien à l'attraper avec une pince multiprise mais impossible de la dévisser meme avec du WD40.
Elle fait plus de 3cm de diamètre.
avez vous une astuce pour y parvenir ?
le 17/02/2019 à 08:40
Avant tout il faut savoir si le pas de vis est droit ou gauche?
Il faut prendre une douille qui correspond à l'écrou, et non une multiprise. (La vis est bien serré en usine avec possibilité de frein écrou).
En ne bricole pas, en électroménager, en fait du travail sérieux sinon vous pouvez faire plus de casse.
Pour maintenir le tombour ouvrez la trape et demandez à une autre personne de vous la tenir corectement .
le 17/02/2019 à 14:00
Merci pour votre réponse.
Pour le sens , je ne pense pas me tromper, vu la taille de la vis, on voit bien ou le filetage commence.
Pour ce qui est de l'outil, je suis d'accord avec vous , ce n'est pas l'idéal, mais je n'ai pas de cle de cette taille, j'ai une clef à molette qui va jusque 30 et elle un peu trop petite, je n'ai pas trop envie d'investir juste pour un boulon :(
De plus , vu la taille du boulon, j'ai une très bonne prise avec la pince, meme si je dois admettre que je risque d'abimer un peu le boulon.
je n'ai pas de problème non plus pour le maintien du tambour.
elle est vraiment serrée très fort, il me faudrait une clé du même genre que celle pour les pneus de voiture avec un très grand bras.
je demandais si vous aviez une astuce pour m'éviter d'acheter un matériel qui ne me resservira sans doute jamais
le 17/02/2019 à 18:16
pour une réparation quel qui soit,à moindre coût. il faut être équipé en outil ,sinon faite appel à un SAV, si vous n'avez pas le choix.
empreintez la clé soit un collègue ou un garage à proximité de chez vous.
le 18/02/2019 à 06:46
Ok. Merci.
