Plaque induction electrolux
créé le 15/02/2019 à 18:03
Ma plaque à induction de marque electrolux ne fonctionne plus. Elle se met à clignoter lorsqu on l allume. Avez vous une idée de la panne?
le 17/02/2019 à 18:27
C'est généralement un soucis lié au module électronique de puissance dans ce type de cas. Vous pouvez tenter une coupure d'alimentation électrique prolongée et voir le résultat ensuite.
le 23/02/2019 à 09:04
Merci pour votre réponse. Ça a effectivement fonctionner mais une semaine après à nouveau le même problème...
le 23/02/2019 à 13:35
Il faudra donc remplacer le module de puissance en ce cas.
le 23/02/2019 à 14:24
Merci pour votre réponse c est très gentil
le 02/03/2019 à 10:46
Ce pourrait être un condensateur, souvent un peu gonflé ou qui a coulé...
Ça se change par un identique ou de valeur supérieure, mais bien lire et voir les tutos il faut certaines précautions pour faire ça.
Cordialement Gilles
