BRANDT DFC1106B bras de lavage qui ne tourne plus.
créé le 12/02/2019 à 21:13
J'ai changeais de lave-vaisselle,
il a 4 ans c'est un BRANDT DFC1106B,mon soucis et que le bras de lavage ne tourne plus.
Si vous avez des idées du pourquoi et comment remédier à ce problème.
Merci d'avance.
le 13/02/2019 à 09:55
pour commencer il faut vérifier que les trous ne sont pas bouchés et surtout qu'il n'y ait pas de fissure à l'endroit ou sont collés les deux partient du bras .(partie inférieur et partie supérieur du bras.)
si tout est bon
il faut contrôler la pompe de cyclage s'il n'y a pas de déchet qui empèche le bon fonctionnement le la pompe
