Seche-linge qui fait sauter le différentiel
créé le 12/02/2019 à 14:44
Bonjour le forum,
j'ai un souci avec mon sèche-linge Brandt ETE6710F.
Il y a quelques mois, une panne s'est déclarée: plusieurs voyants clignotaient et un bip était émis quand je voulais éteindre l'appareil. Seul moyen de l'arrêter, le débrancher.
Solution qui a marché longtemps, me permettant de continuer à utiliser le sèche-linge jusqu'ici.
Maintenant, non seulement le voyant bas plein reste fixe en permanence (l'appareil branché) mais l'action sur le bouton marche-arrêt ne fait rien. Pire, le sèche-linge fait sauter le différentiel.
Après quelques recherches sur le net, je me suis dirigé vers un changement de filtre anti-parasite car en enlevant ce dernier, le SL démarrait. J'ai testé juste quelques secondes. Je remplace le filtre et rien ne change... le SL ne démarre même plus. En appuyant sur le bouton de démarrage... ça saute au bout de plusieurs appuis.
Impossible de faire les manip pour entrer en mode diagnostic.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Il pourrait aussi s'agir du capteur d'humidité ou du ventilateur ou de la résistance ou de la carte électronique... bref un tas de trucs selon mes recherches sur le net.
D'avance un grand merci pour votre aide.
le 12/02/2019 à 18:40
vous avez un organe de votre sèche linge qui est en court circuit, avec la terre.
donc pour trouver cette organe sans appareil de contrôle (multimètre)
vous procédez comme cela:
débrancher l'appareil,retirer les tôles pour accéder aux organes.
Puis vous débrancher le contacte de porte ,la résistance de chauffe et le moteur.
Isoler les fiches.
Puis brancher votre sèche linge.
Normalement votre disjoncteur différentiel ne doit pas tomber.
si tout est ok, débrancher le sèche linge, est vous branchez un organe (contacte de porte), et vous faites un essais si cela fait tomber le disjoncteur différentiel c'est que cette organe qui est en défaut.
Vous faite de mêmes avec tous les organes pour trouver le coupable
il vous restera plus cas changer l'organe en défaut
si tous les organes sont bon, dans ce cas vous pouvez incriminé la carte électronique
le 13/02/2019 à 07:20
Bonjour Huggy,
j'ai fait les tests hier soir... ce serait la carte vraisemblablement :(
N'ayant qu'un multimètre voltage-ampérage et résistance (bip uniquement, pas de mesure) y'a-t-il un moyen de déterminer l'élément défectueux de la carte? (résistance, transistor,...?) et de ne changer que cet élément? car vu le prix de la carte.
Merci pour votre aide.
le 13/02/2019 à 09:14
si vous possèdez ces deux fiches faite un dernier essais pour confirmer que c'est bien la carte en defaut
si c'est bien la carte qui est en défaut
faite appel à mamigas il répare les cartes à moindre coût (pour le joindre par mail)
mamigasAwanadoo.fr (remplacé le A par arobas)
moi personnellement je ne le fait plus pour les particuliers (uniquement pour la famille)
le 13/02/2019 à 11:11
merci je contacte mamigas de ce pas.
le 18/02/2019 à 14:28
Re-bonjour,
j'ai pu contacter mamigas mais malheureusement il ne connaît pas la carte et ne eut donc m'aider sur cette réparation car il n'a pas le schéma du circuit, ce qu'il devrait d'abord étudier avant de tenter la réparation.
me voilà donc revenu à la case départ, sachant que c'est la carte qui est en défaut dans un premier temps.
Si quelqu'un avait le schéma du circuit, ce serait intéressant.
à 120€ la carte (FDP en général), j'aimerais trouver une alternative moins onéreuse et aussi plus écolo. Pourquoi changer tout un circuit quand 2 ou 3 composants sont HS.
Encore merci pour toute l'aide que l'on viendra bien m'apporter.
le 19/02/2019 à 10:28
voir avec jean christophe deschamps pour la réparation de ta carte
par mail: contactAtechniways.com (remplace le A par arobase
le 19/02/2019 à 11:16
Bonjour Huggy,
merci pour l'info, je le contacte de suite.
Je vous tiens au jus pour la suite de l'histoire.
