fuite Brandt dfh13526w
créé le 12/02/2019 à 12:48
j'ai un souci avec un lave vaisselle Brandt dfh13256w, j'ai constater une fuite dernier coup et après avoir tout démonter(je suis dépanneur ) j'ai pu voir d’où ça fuyait, c'est a cote du moteur , il y a une petite fente entre la partie bobine du moteur et la partie ou se trouve l'eau, je vous met la photo pour mieux comprendre(si ca passe). avez vous une idée de comment réparer cela? merci a tous, je suis preneur des toutes infos.
le 12/02/2019 à 12:57
désolé je peu pas mettre de photos, les 200Ko sont trop petit. je peu vous les envoyer par email, a par si vous connaissez un autre moyen, merci a vous.
le 12/02/2019 à 18:02
vous prenez une photo que vous mettez sur paint
mettez une flèche pour nous montrez la fuite
puis vous sélectionné l'endroit pour que la photo passe et moins de 200ko
le 13/02/2019 à 09:18
merci pour ces infos, mais c'est ce que j'ai fais et je descend a 700ko max.....je pourrait pas vous mettre de photo que par email séparé
le 13/02/2019 à 17:19
c'est pas possible:
voir la photo que j'ai mis par l'intermédiaire de paint, pour la panne de woody62110
vous faite de même pour la taille de la photo
le 13/02/2019 à 20:05
bonsoir, pouvez vous me mettre le lien pour voir la panne de woody62110, ou me dire la référence de sa panne , que je vois votre photo.
cordialement a+ merci
le 14/02/2019 à 09:30
c'est pas compliqué
tu vas sur forum lavage ,puis tu cherches l'auteur qui est woody62110 tu clique dessus (Seche-linge qui fait sauter le différentiel)
sinon vous faite comme claydis prendre un site pour transfer d'image
le 14/02/2019 à 10:50
bonjour, merci pour cette info, j'ai réussi avec un site de transfert.
je mets la photo joint. Donc voila j'ai une fuite a ce niveau(flèche rouge) , c'est a cote du moteur , ca goutte a goutte en mode rinçage. si vous avez des infos je suis preneur.cordialement
le 14/02/2019 à 14:41
je rajoute une photo
le 14/02/2019 à 17:38
vous avez votre pompe de cyclage qui est hs ou ko
le joint qui se trouve entre le corp de pompe et le moteur est hs ou ko
j'ai fais des recherches pour savoir si brandt vendez des kits de réparation sans succé
donc pour vous serez de changer la pompe complette (suivant l'âge de votre appareil vous pouvez prendre une pompe d'occasion).
vous êtes le seul à décider
le 30/06/2020 à 08:18
J'ai l'indicateure "AUTO" qui clignote aprés lavage. Selon le manual ça indiques "maivaise orientation du robinet d'alimentation". De qoui s'agit-il? est-il un robinet inetren à la machine ou externe? Si externe, j'ai n'ai pas rien touché. Le problème est apparu aprés une récharge du sel, mais aprés une semaine apparement il fat encore cherger du sel... qu'est ce que ça signifie? Merci pour toutes réponses
