probleme de vidange
créé le 11/02/2019 à 21:58
Bonsoir
Je suis a la recherche de conseil
Je possède une machine a laver CANDY type GO148DF, depuis quelque temps elle ne vidange plus. donc j'ai changer la pompe par une neuve.
Mais toujours le même problème.
Qui pourrait me renseigner sur d’éventuelle problème.
le 12/02/2019 à 09:58
Vidange d’eau non atteinte dans l’appareil.
Vérifier canalisation de vidange et durite cuve/pompe
Contrôler chambre de compression et presostat.
le 12/02/2019 à 16:26
Bonjour Huggy,
Le truc est que l'on entend bien que la pompe ne démarre pas du tout... C'est pour sa que je me demande si c'est pas la pompe même neuve qui serait défectueuse.
le 12/02/2019 à 18:16
pour être sur
tu mes la pompe en direte avec du 220v en prenant un câble volant, tu mes deux fiches fastons
si la pompe tourne bien librement sans accout c'est quelle est bonne.
si tout est bon
fait un essais sur la machine , tu sélectionne un essorage en contrôlant la tension (220v fait très attention)si la tension n'est pas
si tout est bon ,la tu peux incriminé la carte électronique
