message d'erreur E3 - Lave vaisselle ROSIERES RFL636
créé le 11/02/2019 à 18:05
J'ai régulièrement le message d'erreur E3 qui apparait à l'écran de mon lave vaisselle ROSIERES réf. RFL636.
Je l'ai depuis moins d'1 an. Ce défaut a commencé à apparaitre il y a 3 mois.
Quand je lance un programme, au bout d'environ 30min, la machine s'arrête et sonne. Message d'erreur E3.
J'ai consulté le manuel qui dit que la cause est que L’appareil n’arrive pas à vider l’eau de la cuve. Pourtant ce n'est pas le cas. Le tuyau n'est pas plié. Le filtre n'est pas colmaté.
Je suis obligé systématiquement de réinitialiser la machine pour que ça redémarre.
Avez-vous des idées / conseils pour m'aider dans le diagnostic et résolution de ce problème?
merci d'avance pour vos commentaires
le 12/02/2019 à 10:10
vous dite que votre appareil à moin d'un an
donc faire intervenir le services après vente.
sinon faite ceci:
c' est un problème de vidange, elle ne se fait plus soit votre circuit est engorgé ce qui est fréquemment le cas chez les personnes qui ne nettoient que le filtre ou mettent des blocs à enrobage qui est sensé fondre mais qui ne fond pas sur les programmes eco et forme de la glu
soit un problème de pompe,de vidange la plus petite des deux pompes soit un problème de carte
donc il faut commencer par celui qui va vous coûter le moins cher pour vérifier l'évacuation
vos débranchez du secteur
vous allez mettre de l'eau dans la machine de manière à couvrir le filtre et vous servir d'une ventouse pour actionner et d'une grosse seringue pour pomper et cela plusieurs fois tout le temps que des micros résidus reviennent
ensuite vous mettez le tuyau de vidange dans une cuvette, remettez de l'eau bouillante dans la machine et voyez ce qui en sort
une fois rebranché et nettoyé cette partie vous regardez si la machine veut bien redémarrer et vous faites un cycle casserole 65° mini, avec 3cs de bicarbonate de soude
si cela ne redémarre pas vous regardez la boite de décantation si elle n'est pas obstruée, les pompes, vidange et cyclage, vos tuyaux et votre siphon de maison ensuite si tout marche refaites une lessive cycle casseroles avec 1 verre de vinaigre blanc à ne mettre que quand le cycle a commencé pour que la machine ne commence pas par le vidanger
le 13/02/2019 à 19:09
merci pour vos détails et votre réactivité
j'explorerai chaque piste et je vous tiendrai au courant
