Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Indesit IDL 557 voyant 6H + 9H clignotant
Posté par:
Claydis
Daté du : 11-02-2019 11:21
Quand je lance mon lave vaisselle l'eau rempli le lave vaisselle mais au bout de quelques minutes des bip long retentissent et ensuite les voyant 6H et 9H clignotent donc je ne sais pas la panne quelqu'un pourrait m'aider ? (le robinet d'eau est bien ouvert)
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 11-02-2019 17:09
- Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 11-02-2019 17:41
Comment je peux vérifier ces éléments ?
Merci de votre réponse
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 11-02-2019 18:03
- commencez par contrôler le débit et la pression de l'eau (pour cela déposer le flexible d'eau à la sortie du robinet.et profiter pour nettoyer le filtre)
si tout est bon
- déposer le flexible à la sortie de l’électrovanne en branchant provisoirement un morceau de tuyau avec un collier serflex .
et débrancher l’électrovanne. prenez un câble volant équipé de deux fiches fastones , puis prenez un seau et branché le câble volant sur la prise murale puis contrôler la pression et le débit
si tout est bon
il faut contrôler le pressostat
si tout est bon il faut contrôler la chambre de compression
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 12-02-2019 19:00
J'ai nettoyé deux réservoirs
un sur le côté et l'autre l'adoucisseur (où on met le sel)
Le problème persiste toujours et l'électrovanne me sort bien 3k Ohm (c'est un test que j'ai vu sur internet)
(Je suis novice dans ce type de réparation)
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/07/2/1549...
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 13-02-2019 17:59
l'adoucisseur ne concerne en rien avec la panne.
l'autre comme vous dite c'est le remplisseur il n'est pas bien nettoyé (pour l'avoir propre il faut le déposer).faite appel à une personne de votre entourage qui c'est bricolé ,il sera le faire.
et contrôler le débimètre c'est la pièce ou la fiche bleu est branché.c'est peut être la panne .
pour conprendre son fonctionnement faite ceci:
en haut de cette page vous cliquez sur les pièces détachées, puis sur votre gauche vous cliquez sur débimètre inscrit en rouge ,une fois la page affiché prenez la deuxième photos et l'explication et en dessous.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 13-02-2019 18:33
Bonjour, J'ai testé le débitmètre j'ai une valeur de 100 ohm
La photo que je vous avais envoyé était avant le lavage, maintenant elle n'a plus de calcaire.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-02-2019 10:10
faite ceci:
Vous allez devoir commencer par débrancher le connecteur ou les cosses du débitmètre. Ensuite vous allez prendre les deux pointes de votre testeur que vous allez mettre sur les cosses du débitmètre afin d’en contrôler la sortie.
Vous devez mettre en fonction votre lave-vaisselle, faites entrer l’eau dans l’appareil en vérifiant bien que vous avez déconnecté le connecteur au préalable. Si vous apercevez l’eau tourbillonner au sein du répartiteur cela indique que l’eau entre correctement. Dans ce cas vous devez vérifier à ce moment précis à l’aide de votre multimètre que les chiffres de celui-ci s’affolent. Si vous êtes dans cette situation c’est que le débitmètre fonctionne correctement. Par contre si cela n’est pas le cas vous devrez alors le remplacer.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 14-02-2019 15:17
Bonjour, j'ai relevé des valeurs jusque 1800 ohm pendant que la roue tournait et l'eau entre bien. Le peu qui entre s'en échappe au tuyaux d'évacuation
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-02-2019 18:10
Un Capteur ILS (Interrupteur a Lame Souple) n'est en fait rien d'autre qu'un interrupteur, commandé au passage d'un aimant.(ouvert ou fermé)
pouvez vous sortie la carte de son emplacement
et faire cet essais avec un aimant en mettant le multimètre en position bip dès l'approche de l'aimant vous devez avoir un bip et dès que vous éloignez l'aimant vous devoir avoir rien. mettez une photo recto et verso et contrôler s'il y a de l'oxidation sur la petite fiche bleu.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 14-02-2019 18:42
En fait la carte est incrustée dans le réservoir si je dois la changer je suis obligé d'acheter l'ensemble réservoir avec la petite carte dessus
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 15-02-2019 10:12
faite l'essais avec l'aimant sans sortir la carte de son emplacement vous débranchez uniquement la fiche et vous mettez l'ohmètre.
il faut quand sache si ILS est bon ou pas si le contact se ferme et s'ouvre.
je joins une photo de la carte (deux modèles )
personnellement j'en ais réparé plusieurs sans changer le remplisseur.mantenant il est possible que indesit vous dit de changer l'ensemble remplisseur avec le débimètre .
pour ma part la confection du remplisseur en usine se fait sans cette carte qui est rajouté par la suite donc démontable (sans être sur à 100%
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 15-02-2019 13:42
J'ai effectué le test de l'aimant la roue tourne les valeurs changent beaucoup en ohmmètre mais en mode bip j'ai des valeurs dans les 100 mais pas de bip
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 16-02-2019 09:25
les valeurs ne content pas ,c'est uniquement le contacte soit il est ouvert (pas de bip) soit fermé (vous entendez un bip)
j'èpère que vous faite cet essais sans mettre en route votre appareil.
comme je l'ais précisé vous débranchez uniquement la fiche et vous mettez le multimètre en position bip en passant l'aimant.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 16-02-2019 10:50
Bonjour, J'ai fais le test prise débranché lave vaisselle débranché et quand je passe l'aimant aucun bip ne retenti pourtant j'entends un genre de déclenchement a l'intérieur quand l'aimant passe mais pas de bip
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 16-02-2019 18:23
faite cette dernière expérience pour savoir si le contact ILS fonctionne ou pas ?
si cela de donne rien
vous prenez la décision de changer ou pas le remplisseur équipé du débimètre.
comme je suis pas sur place je ne peux pas faire plus pour vous aidez.
au passage de l'aimant la lampe doit s'allumer et quand vous retirez l'aimant elle doit s'éteindre.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 17-02-2019 15:13
J'ai fais vote test et la lampe ne s'allume pas donc je pense changer le répartiteur du coup, j'avais déjà des doutes sur celui ci car quand le lave vaisselle se remplissait le répartiteur aussi mais la machine se bloquait vraiment à cette étape quand ça allait dans le répartiteur et qu'il était plein. J'ai aussi une vidéo si vous voulais qui montre le moment où ça se bloque.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 18-02-2019 09:12
comme le débimètre et hs ,essayez de sorir la carte ILS de son logement (si vous arrivez il est possible quand puisse leréparé,généralement c'est le circuit qui est oxidé )
sinon il est possible de remplacer uniquement l'ILS
c'est vous qui voyez.
maintenant si l'ILS revient aussi chère que le remplisseur ne chercher plus à comprendre achetez le remplisseur.
Réponse de: claydis
Visiteur
posté le : 18-02-2019 10:16
J'ai réussi à enlever la micro carte et en réalité c'est ma résistance qui est morte car quand je passe l'aimant sur l'ILS et que je met le multimètre j'ai un bip mais dès que je dois passer par la résistance juste en dessous plus rien
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/1/1550...
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 18-02-2019 19:18
pouvez vous me donner la couleur de chaques anneaux de gauche à droite pour connaitre la valeur de cette résistance? et vérifier si elle est bonne ou pas .
exemple: si la résistance fait 100ohms vous pouvez la vérifier en mettant votre multimètre en position ohms vous devez retrouvez cette valeur avec une tolétrnce de +/- 5%
et reprendre avec de l'étain les trois circuits si vous Voulez refaire cette carte.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 18-02-2019 19:43
Bonjour, j'ai testé la résistance c'est une 100 ohm marron noir noir noir marron mais aucune tension ne passe après cette résistance j'en ai commandé une nouvelle pour voir si ça résoudra le problème. Merci de m'aider sur votre temps libre.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 19-02-2019 17:20
faite attention au niveau des contacts à l'entré de la fiche .
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 20-02-2019 09:42
après avoir lue tous les postes, vous dites:
Bonjour, J'ai testé le débitmètre j'ai une valeur de 100 ohm.
cette valeur était la valeur de la résistance sans savoir qu'il y en avait une sur le circuit.(généralement sur les ILS ne sont pas équipé de résistance voir la photo que j'ai mis.)
je constacte que votre résistance n'est pas hs ,vue que vous dite que vous trouvez 100 ohms lors de la mesure.
donc il vous reste plus que
- mauvais contact
- ou L'ILS de hs.c'est une pièce qui coute 070€ sans les frais de port bien entendu
Réponse de: claydis
Visiteur
posté le : 20-02-2019 14:06
J'ai testé l'interrupteur ILS et pour moi il fonctionne car quand je fais le branchement avec la pile et l'ampoule quand je met l'aimant l'ampoule s'allume et pareil avec le multimètre il bip dès que je met l'aimant donc je comprends plus rien et je vois pas ce qui pourrait être en panne
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 20-02-2019 16:57
je vous rappel ,lors des essais avec l'aimant et le test avec le multimètre vous m'avez assurer que c'était négafive.
donc pour moi c'est bien un mauvai contact ,je vous ez dit que j'ai réparé plusieurs ILS sans la résistance et c'était toujours:
- soit un mauvais contact à l'entré de la fiche
- soit le circuit qui était sulfaté.
- ou ILS de hs .
si tout fonctionne remettez tout en place et faite un essais de fonctionnement .
Réponse de: claydis
Visiteur
posté le : 22-02-2019 15:29
Bonjour, je viens de tout rebrancher j'ai refais un test en lançant un programme prise débranché et branché du répartiteur et les valeurs bougent elles vont de 100 a 1500 ohm et j'ai toujours la panne pourtant donc normalement ça veut dire que mon répartiteur est bon ?
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 23-02-2019 14:13
quand je dis de faire un essais de fonctionnement
c'est que vous devez mettre tout à l'origine
et faire un essais de fonctionnement de l'appareil ,pour voir si le défaut voyant 6H + 9H clignotant à disparu ou pas.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 23-02-2019 16:35
C'est ce que j'ai fais et le problème persiste le lave vaisselle était bien remonté comme à l'origine
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 24-02-2019 09:27
ok en vas reprendre le tout.
- arrivé d'eau bon
- électrovanne entrée d'eau bon
- remplisseur et débit mètre bon
- pressostat vous ne dite rien à se sujet?
donc à contrôler.
si vous ne savez pas à quoi cela ressemble ,allez en haut de cette page dans pièces détachées puis sur votre gauche inscrit en rouge cliqué sur pressostat .
A +
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 24-02-2019 09:42
J'avais déjà contrôlé le pressostat j'ai bien un clic qui ne retombe pas et sur le multimètre j'ai bien un bip dans les 2 cas donc il est bon.
Juste une question comme ça, c'est possible que la carte (mère) de programmes se soit déprogrammé ?
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 24-02-2019 10:15
sur ce type d'appareil , la carte électronique est le point faible.
avant d'incriminer cette carte .faite ceci.
Vous défaite le petit tuyau placé sur le pressostat, et vous soufflez dans la pipette, vous devez entendre un clic voir même deux,(si aucun clic le remplacé).
si tout est bon ,contrôlez les contactes du pressostat avec un multimètre.si tout est bon . Vous soufflez ensuite dans le petit tuyau, il ne doit pas être percé n'y fendu,vous devez entendre glou, glou , vous le suivez il dressent directement dans la chambre de compression, en matière plastique et de forme bizarre, il doit être nettoyer ,remontez le tout et faite un essai de fonctionnement
si tout est bon
ol faudra incriminer la carte électronique.
Réponse de: Claydis
Visiteur
posté le : 28-02-2019 17:58
J'ai vérifié le pressostat et il est bon ainsi que le tuyaux qui est propre et pas abîmé. La panne est toujours présente. Je pense donc que nous avons une carte qui fonctionne mal, est-il possible de la réparer ?
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 02-03-2019 17:44
oui toute carte est réparable ,si le micro processeur n'est pas hs.
faite une demande à mamigas pour le joindre par mail.mamigasAwanadoo.fr (remplacer le A par arobas)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
