Four Micro onde Whirlpool AMW 839/IX ne chauffe plus
créé le 10/02/2019 à 11:38 [édité le 14/03/2024 à 07:44]
La partie Micro onde ne fonctionne pas. Le fonctionnement du grill est Ok. Après démontage, j'ai constaté que le module electronique avait chauffé aussi je vous l'ai commandé ( CUD69885A ) . Le remplacement de cette dernière ne change rien au problème. je suis donc dans l'impasse et il ne me laisse plus que deux possibilités ;
Changement du magneton ( CUB0100525S) ou soit le module de puissance ( CUB0100796S )
La mesure du magneton en Ohms laisse apparaitre une mesure de 0,8 ohms ( ohmmetre positionné à 200 ohms) et pas de fuite entre les plots ( mesuré à la masse ) ce qui laisserait penser que le magneton est bon.
Le module electronique changé recoit bien une alimentation de 220 V.
J'aurai aimé votre avis sur le sujet et savoir quelle pièce changer alors que j'ai déjà depensé une centaine d'euro avec un appareil qui ne fonctionne toujours pas.
Merci pour vos retours
le 10/02/2019 à 11:52
la première chose est de savoir si le transformateur HT est alimenté en 230V quand vous démarrez l'appareil ( prendre vos précautions lors de la mesure ).
si c'est le cas, la partie électronique est hors de cause.
le 10/02/2019 à 12:06
Re bonjour
Oui j'ai omis de préciser que le module de Module électronique four micro-ondes a été changé et que ce dernier est correctement alimenté en 220V. Compte tenu du fait que la partie micronde n'est concerné par ce module de puissance ( déjà changé ) et le Magnéton j'aurais opté pour le changement du magneton mais celui ci laisse apparaitre une valeur dans les normes. A moins que le module de commande ne soit en cause mais il y a aurait fort à parier que la partie grill ne fonctionnerait pas. J'hesite encore à commander un magneton si ce n'est pas celà;
Ps ; Toutes les fonctionnalités du four sont OK ( pas de message d'erreur, le grill qui fonctionne) sauf la partie micro onde qui ne chauffe plus.
le 10/02/2019 à 14:35
Avez-vous le code en 85 de votre appareil ?
le 10/02/2019 à 18:09
Je ne sais pas de quel code vous voulez parler... J'ai cependant retrouvé un code service commençant par 85
Service : 8587 839 01791
37 212 702399
Je vous joins la photo de la plaque du four
Merci à vous
le 10/02/2019 à 20:38
Vous devez avoir le 230 V sur les bornes CN702. La platine inverter est ensuite pilotée par le module de puissance. Dans votre cas, cela laisse à penser que c'est la platine de commande qui est en cause.
le 10/02/2019 à 21:23
Quelle précision et rapidité dans vos réponses!
je vous confirme bien avoir 230v sur le CN702 lorsque j'active le micro onde. une fois le cycle terminé( fin de timing), la mesure CN702 repasse à Zero via le pilotage des relais de la platine de commande. Même principe sur la partie résistance de four qui fonctionne elle, très bien.
ce qui me perturbe et m'a orienté vers le changement de la platine inverter est quand même le fait qu'elle ait chauffée.. Cf Photo même si elle ne semble pas en cause.
Et si la platine de commande est en cause, pourquoi la partie four fonctionnerait elle ?
N'y a t il pas des moyens complémentaires de tester cette fameuse platine de commande ? On m'a egalement indiqué qu'un magnéton qui a les valeurs normales des miennes à l'arret pourrait être défectueux en charge...
Il faut que je commande l'une ou l'autre des pièces et vu les prix significatifs ( 69 €pour le magneton et 119€ la platine de commande ) je préfère eviter de me tromper sachant que j'ai déjà changé la platine inverter. :)
Votre avis d'expert me serait très précieux dans le choix..
le 11/02/2019 à 18:18
Oui la platine a effectivement bien chauffé, son remplacement est nécessaire. Ensuite ce n'est pas évident. La platine de puissance peut en effet bien commander la chauffe en traditionnel, sans micro-ondes et être en défaut sur la gestion de la partie inverter. Il reste plus probable que le magnétron soit HS en ce cas.
le 11/02/2019 à 18:20
Merci pour cette info. Comme indiqué la platine qui a chauffé a déjà été changée. Je suis aussi de commander le magnétron ( en plus il est moins cher :)
Je vous tiendrais au courant...
le 17/02/2019 à 09:08
MAgnétron changé. tout est OK. Merci pour votre aide dans la détection de la panne.
Eric C.
le 25/01/2020 à 17:39
J'ai le même micro-ondes et qui ne chauffe plus. Comme vous, tout semble bien marcher sauf la partie micro-ondes et, comme vous la platine dont vous montrez la photo (et que vous avez changé je crois) est exactement dans le même état : noircie au même endroit et les 2 cables en contact avec le composant rectangulaire blanc qui avaient laissé une marque noire !
Dans le doute, je viens de commander le magnetron en espérant que cela suffise.
Cdt,
Willou
le 29/01/2020 à 22:49
Re,
Je confirme également que le changement du magnétron a réglé le problème.
Willou
le 05/03/2024 à 17:44
Comme les autres participants, j'ai également la partie Four à Micro ondes qui ne fonctionne pas. Après démontage de la carcasse, tout parait normal (pas de trace d'échauffement sur la platine. Je pense m'orianter vers le changement du Magnetron CUB100525S. En revanche où se trouve-t-il? une photo serait idéale. Merci des échanges à venir.
le 05/03/2024 à 18:40
Après démontage plus abouti, j'ai trouvé le Magnetron. En revanche il affiche au Ohmètre 0.6 ohms donc il parait OK, du coup j'hésite à le changer...
le 05/03/2024 à 19:12 [édité le 05/03/2024 à 19:13]
Après démontage du Magnétron, je confirme qu'il est HS, Extrémité perforée
le 07/03/2024 à 10:09
Profitez en pour changer la plaque mica également.
SR
le 08/03/2024 à 08:54
Merci pour le conseil,
Je prends en compte votre conseil,
Cdlt
le 08/03/2024 à 15:14
En fait j'ai voulu retirer les plaquettes en Mica mais elles sont collées apparemment.
Pouvez-vous me confirmer?
Merci, Cdlt
le 11/03/2024 à 11:55
Faites nous une photo pour voir, mais cela reste etonnant.
SR
le 11/03/2024 à 19:59 [édité le 11/03/2024 à 20:01]
Les plaques sont vissées et collées, une fois les visses retitées et malgrès un effot avec un tournevis plat et même un couteau elles ne se retirent pas, du coup je laisse pour ne pas les dégrader, mais elles sont propres.
Merci de vos conseils,
le 13/03/2024 à 10:32
Elle ont l'air propres en effet.
Dans tous les cas, si vous les retirez, et même si elle sont collées, leur remplacement ne pose pas de difficulté particulière.
SR
Merci de ces échanges et de vos conseils, pour l'instant je ,'envisage pas de les changer du coup.
Je remonte un Magnetron ce WE, je tiendrai au courant de la fin de réparation.... ou pas :)
CDLT
