Frigo Proline DD220-F-1 trop chaud
créé le 09/02/2019 à 23:52
Hello,
J'ai un soucis avec un frigo/congélo Proline DD220-F-1 de presque 5ans.
Thermostat au max. (7)
Température congélo. : -45°C ! Brrrrrrr !
Température frigo : +10°C dans la partie la plus froide, après une nuit complète sans
ouverture de porte.
Quel peut-être le problème ?
Je pensais au thermostat mais c'est plutôt un problème de circulation du froid du congélo
vers le frigo, non ?
Pas de fuite flagrante de froid au niveau du joint...
Quelles actions puis-je tenter pour améliorer la situation ou affiner le diagnostic ?
Par avance merci.
Steve
le 10/02/2019 à 14:34
Le compresseur doit tourner de manière permanente en ce cas ?
le 11/02/2019 à 23:00
Hello,
Le compresseur ne tourne pas en permanance ce qui sous-entendrait que le thermostat est déréglé et coupe trop tôt.
Puis-je court-circuiter le thermostat pour faire tourner le compresseur constamment et voir si la température du frigo finit pas baisser ?... ce qui prouverait que le thermostat est déréglé et que le fluide frigorifique circule bien jusqu’au frigo ?
Par contre, le congélo va devenir hyper froid.
Steve
11 février 2019
le 12/02/2019 à 12:36
Oui vous pouvez faire ce test.
le 16/02/2019 à 16:55
Hello,
Merci pour votre réponse encourageante. :)
Après avoir coupé le courant, j'ai débranché les 2 cosses du thermostat (pince à bec très utile!) puis les ai reliées avec un fil de 2.5mm2 dénudé d'1cm aux bouts, formant un pont. J'ai bien serré les cosses sur le fil qui flottait légèrement.
Après rétablissement du courant, le compresseur, comme attendu, s'est mis à tourner en continu.
J'ai procédé à une mesure toutes les heures de la température dans le bas du congélo et dans un verre d'eau placé en bas du frigo.
0H : 10°C / -38°C (mesures de départ)
1H : 9°C / -44°C
2H : 7°C / -45°C
3H : 6°C / -46°C L'indicateur "OK" est visible dans le bas du frigo
4H : 5°C / -46°C L'indicateur "OK" est visible dans le bas du frigo
NB: présence de givre importante sur tout le fond du frigo (puisque froid en continu).
J'ai arrêté l'expérience, il était 1H30. Ne voulant pas laisser tourner le frigo toute la nuit, j'ai remis en place le thermostat.
QUESTIONS:
Q1- Puis-je tenter un remplacement de thermostat ?
Il semble quand même avoir un soucis puisque s'il fonctionnait correctement, le compresseur tournerait en continu jusqu'à atteindre 4°C par exemple, non ? Il s'arrête au bout d'une 15aine de min. puis repart 30 min. + tard environ.
Q2- Cependant, la descente en température du frigo semble un peu lente ou est-ce normal ?
Cette lenteur peut-elle indiquer un problème de manque de liquide frigogène ?
(en fait, même neuf, ce frigo semblait peiner à se refroidir. Il avait même d'ailleurs été remplacé sous garantie)
Q3- Référence du thermostat en place:
WDF26A-EX
Q/MLKT-216
1B.2C.3B.4B
140118-06B-3B
Ce thermostat conviendrait ?
cf. lien
La photo montre un "WDF28".
Q4- Aucun remboursement possible s'il ne résoud pas le problème (retour en parfait état dans emballage d'origine) ?
Q5- Comment retirer sans le casser le bouton en plastique du thermostat ?
Il n'a pas l'air de vouloir venir facilement...
Salutations.
Steve.
le 16/02/2019 à 17:26
Nouvelle photo à l'endroit...
(bizarre, ouverte sur le PC, elle était à l'endroit)
le 17/02/2019 à 11:16
Le bouton est emboîté.
Pour identifier la pièce adéquate, faites une demande avec les références précises de votre appareil.
Un manque de gaz, ou une perte de compression peut effectivement causer ce type de symptômes.
le 18/02/2019 à 22:55
Hello,
Du coup, j'hésite.
Le changement du thermostat peut-il apporter un mieux ?
...au prix de longues heures de fonctionnement du compresseur et d'un congélo hyper froid.
Si ça se trouve, le thermostat actuel coupe quand son bulbe est pris en glace (proximité du congélo hyper froid) ?
Dansce cas, ça sera pareil avec un nouveau thermostat, non ? :(
Steve.
le 19/02/2019 à 11:59
Oui votre raisonnement est tout a fait correct.
