Interrupteur à bascule ON OFF Lumineux Bipolaire 28x10mm 25
créé le 09/02/2019 à 18:52
Je dois acheter pour remplacer cet article mais je n'arrive pas à savoir ce qui est bon en electricité l'ancien indique 16(4)250V~
j'en ai ai vu 2 à acheter lequel est le bon ?
Interrupteur à bascule ON OFF Lumineux Bipolaire 28x10mm 250V 15A ROUGE 3 Bornes mais 15A
puis SODIAL(R) AC 16A/250V 20A/125V Lumiere rouge pourquoi il ya 2 indications pour le même objet? celui-ci semble plus correspondre avec 16A
ça fait une différence ou non ?
Merci au forum et les experts en electricité.
ludie
le 10/02/2019 à 14:33
Si la pièce fonctionne en 250 Volts, elle pourra support une intensité de 16 Ampères. Le second sera donc votre choix.
le 10/02/2019 à 21:24
Bonsoir merci pour votre réponse et pour le 15 ampères est-ce que ça passerait aussi où est-ce qu'il y a un problème
le 11/02/2019 à 00:36
ça dépend sur quel type d'appareil vous voulez l'utiliser?
de 15 à 16 ampères, ça fait quand meme une différence de 250Watts
il y a quoi d'écrit en Watt sur la plaque signalétique de votre appareil?
sur le deuxième, il y a deux indications juste car si vous l'utilisez sous 125Volts il supportera 20Ampères
le 11/02/2019 à 11:21
Bonjour c'est un appareil de 2000 W c'est un bain d'huile hamster sur l'article qui m'intéresse il y a marqué 16 entre parenthèses 4 250 volts donc si c'est 15 ou 16 ça fait toujours 250 volts donc ça doit pouvoir aller il est moins cher en plus le premier article à 15 ampères
Merci pour votre réponse
le 11/02/2019 à 19:17
bonsoir,
Mon appareil est un chauffage amsta à bain d'huile 2000W le double fait 15A 250~ donc le simple doit faire le même office, il y a 3 positions de réglages de chauffe, je n'a ia jamais compris ces 3 positions l'inter double et le simple à quoi ça correspond il n'y a plus de notice je crois pour cet appareil, sur les inter il y a un O et 1 ça correspond à quoi j'ai déja branché avant que j'ai ce problème de remplacement d'inter le O était en haut c'est correcte ?
Merci au forum. Ludie
le 11/02/2019 à 20:52
Bonsoir
les 0 ou 1 c'est 0=éteind et 1=allumé
si il y a 2 interrupteurs c'est pour chauffer plus ou moins fort en alimentant ou non toutes les résistances
il doit y avoir: si un d'allumé 750W si l'autre 1250w et si les deux sont allumés 2000w
après les deux inters dont vous parlez doivent aller mais il faut voir si d'origine c'est un double ou simple (bipolaire ou unipolaire) pour ne couper que la phase ou le neutre avec en même temps, vous devez mettre le meme
le 11/02/2019 à 21:20
OUi pour cette chose il doit y avoir: si un d'allumé 750W si l'autre 1250w et si les deux
sont allumés 2000w,
il y a 2 interrupteurs un double et un simple donc pour régler la puissance de chauffage, le
double a 15A 250V~ donc le simple je dois aussi y mettre 15A 250V il y a T 120° avec ça ,
ça devrait tout fonctionner bipolaire ou unipolaire je ne comprends pas ce que c'est?
L'inter simple c'est pour la T°de 750W ou c'est le bouton d'alimentation générale ?
et le double doit gérer les puiss: de 750W et 1250W ou les deux ensembles donc 2000W?
le 11/02/2019 à 23:03
il y a trois interrupteurs?
l'inter simple c'est pas le général? tout ne s'éteind pas quand vous le commutez?
unipolaire coupe juste un fil, la phase
bipolaire coupe deux fils, la phase et le neutre
le 11/02/2019 à 23:43
Bsr,
OUi 3 interrupteurs 2 jumelés et un simple qu'est-ce que je dois comprendre en fait ?
Non le simple ne s'éteint pas mais j'essaie de comprendre il est à part justement,?
le 12/02/2019 à 19:30
Bsoir,
en fait si je prends l'inter simple en 15A ce sera tout bon, celui en double affiche aussi les 15A 250V~ je ne comprends pas cette différence, il doit y avoir: si un d'allumé 750W si l'autre 1250w et si les deux sont allumés 2000w donc le simple c'est quel fonction quand il est allumé ?
le 12/02/2019 à 20:29
aucune idée...
si il ne sert pas comme interrupteur général, je ne vois pas ce qu'il fait là...
le 12/02/2019 à 21:05
RE il y a 2 inter à bascule certainement pour 3 puissance de chauffage ?
1 simple et un double avec chacun au dos 2x3 bornes et 1x3 bornes après je sais pas hélas plus de notice sur le produit ?
le 14/02/2019 à 16:09
Je peux trouver 1 inter à bascule avec 3 boutons? comme ça le souci de 15A sera réglé?
le 04/03/2019 à 20:33
Bonjour c'est un appareil de 3000 W et non 2000W c'est un bain d'huile Amsta il y un inter double et 1 inter simple comment fonctionne la puissance de chauffe je n'ai pas encore compris le simple déclenche quellle puissance et le double quelle puissance en fait ? j'ai testé pour savoir mais c'est pas facile il me semble que cela chauffe dde la même façon pour les 3 ce qui est pas logique ?
le 08/03/2019 à 20:38
je redemande car je voudrais savoir au juste c'est un appareil de 3000 W et non 2000W c'est un bain d'huile Amsta il y un inter double et 1 inter simple comment fonctionne la puissance de chauffe je n'ai pas encore compris le simple déclenche quellle puissance et le double quelle puissance en fait ? j'ai testé pour savoir mais c'est pas facile il me semble que cela chauffe dde la même façon pour les 3 ce qui est pas logique ?
le 08/03/2019 à 23:08
je ne répondait pas parceque je ne sais pas...
le seul moyen de savoir serait de mesurer l'intensité consommée en fonction des inters actionnés avec un ampèremètre ou un consomètre
