Erreur E24 Siemens
créé le 09/02/2019 à 12:04
j’ai un souci avec mon LV Siemens il m’affiche l’erreur E24. j'ai sorti et nettoyé les deux filtres
j'ai changé mon robinet d'arrivée d'eau
j'ai nettoyé la sortie du tuyau évacuation d'eau
si je mets de l'eau dans mon LV l'évacuation se fait bien
je pense qu'il y a un problème lorsque le LV actionne l'eau : le moteur fait du bruit mais aucune eau arrive dans le LV
J'ai démonté la partie gauche du LV et je peux voir le réservoir rempli d'eau
Je ne sais plus quoi faire Auriez vous une idée ?
ref SN56M597EU
le 09/02/2019 à 15:54
voici ce que dit la documentation
E24 défaut pompe de vidange, causes possibles :
fuite du clapet anti retour
cache de pompe de vidange absent ; vérifier si tuyau evacuation n'est pas coudé ou bouché
blocage moteur de pompe vérifiez qu'un corps étranger n’empêche pas les ailettes de la pompe de tourner
cordialement mamigas
le 09/02/2019 à 16:11
j'ai retiré la pompe pour la nettoyer
après remontage j'ai un peu moins le problème c'est à dire que si j'ouvre la porte en début de cycle j'ai l'impression que ça active quelque chose...l'eau arrive dans le LV
J'ai mis ci dessous une photo de la pompe que j'ai retiré
Est ce que c'est bien cette pièce qu'il fallait retirer ?
le 10/02/2019 à 09:56
vous avez un problème de bug connue chez siemens
- faite ceci:
Votre lave-vaisselle s’arrête au bout de deux minutes et indique le code E24, c’est peut-être une erreur du logicielle de l’appareil. Dans ce cas-là, ouvrez la porte de votre lave-vaisselle et refermez la 1 minute après le départ du cycle et il terminera le programme normalement.
si cela ne fonctionne pas dite le.
le 10/02/2019 à 11:11
Bonjour je viens de tester ta méthode avec mon chrono à la main
Je démarre le LV et le chrono
A 1min j'ouvre et je ferme aussitot le LV
Et ça repart :-)
Je vais tester ta technique deux ou trois fois et si ça marche il faudra alors changer la bonne pièce électronique
As tu une idée ?
Encore merci pour ton aide
le 10/02/2019 à 18:06
comme sa fonctionné ,c'est bien un bug de l’EPROM . reprend le programme normalement si cela pose problème tu connais la solution.
autrement il faudra contrôler plusieurs pièces
si tout est bon et que tu as toujours le code E24 qui s'affiche.
vous serez obligé de prendre un artisan qui possède l'appareil pour reconfigurer la mémoire de l’EPROM de la carte électronique.
le 11/02/2019 à 08:38
j'ai essayé hier soir de relancer mon Lv
Rien à faire impossible de la démarrer
La méthode d'attendre un peu et d'ouvrir le LV en début de cycle n'a pas fonctionné
Je suis écoeuré
Bon lundi
le 11/02/2019 à 16:32
Je suis écoeuré
Bon lundi
le 12/02/2019 à 09:02
fait tous les contrôles qui est sur cette page
c'est trop long pour t'expliquer.
fait un copier collé.
- Code panne E24 ou E25 sur lave-vaisselle Bosch / Siemens
le 13/02/2019 à 17:20
bjr nettoyez la pompe de vidange
