Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Hotte Aspirante ROBLIN Lotus C 90
Posté par:
Mister-SG
Daté du : 05-02-2019 21:22
Nous avons acheté une maison équipé d'une hotte aspirante roblin.
Le soucis c'est que depuis 1 petit mois, elle ne fonctionne plus du tout.
En regardant sur internet, j'ai d'abord changé le boitier de commande complet (100€) et rien n'a changé.
En démontant une partie de la hotte, j'ai constaté qu'il s'agissait du cable (limande) qui avait fondu au contact de la lumière... j'ai donc changé la limande (50€) mais rien n'a changé...
Après avoir contacté un dépanneur par téléphone, il pourrait s'agir de la carte de puissance (120 à 170€ selon les sites). Il n'y a plus que cette pièce qui pourrait régler le problème mais comme les pièces ne sont ni reprises ni échangées, je me demande si la dépense vaut le coup.
J'ai disjoncter les fusibles avec 1 minute d'attente mais rien n'y fait. Avec un tournevis testeur, l’électricité passe bien partout, du clavier à la carte de puissance et même au moteur.
Si quelqu'un a une idée concernant cette panne, ca serait bien sympathique... merci :)
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-02-2019 17:30
La destruction de la limande a certainement induit un court circuit dans le module électronique et l'a détruit. Vérifiez l'état de ses composants visuellement.
Réponse de: Mister-SG
Visiteur
posté le : 07-02-2019 10:42
Après avoir demandé un peu partout, c'est le retour que l'on me fait : la carte de puissance.
Elle est pourtant "belle" mais bon je ne vois rien d'autres.
Merci pour votre réponse.
Visiteur
posté le : 09-02-2019 17:39
Problème réglée, il s'agissait bien de la carte de puissance.
Ca coûte bien cher hélas
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
