Whirlpool WKIC3C26 Pas de vidange
créé le 05/02/2019 à 06:50
Le lvs ne vidange plus. Testé la pompe à l'ohmmètre: 89ohms sur les enroulements.
Au moment de la vidange le relais colle mais décolle 1 seconde après et la pompe ne bouge pas.
Code panne 3 avec voyant M/A qui clignote. Impossible de trouver une notice d'instruction avec les codes d'erreur! Je ne trouve que la notice d'utilisation qui est très rudimentaire.
Pourtant le code 3 chez Whirlpool serait un pb sur l'élément chauffant... Incompréhensible...
Pouvez-vous m'aider? Merci.
le 05/02/2019 à 09:50
la pompe de vidange est hs ou ko sa valeur doit être autour de 200 ohms
le 05/02/2019 à 10:40
Merci de cette réponse rapide;
La pompe comporte 3 bornes et je mesure 89 ohms sur les bornes prises 2 par 2 (3 fois 89 ohms).
Est-ce normal?
Je voudrais être sûr que c'est elle avant de la changer, vu le prix...
le 05/02/2019 à 18:43
cette pompe de type BLAC mesure 89 ohms entre deux points de contrôle.
votre pompe est OK
le 05/02/2019 à 18:48
le code 3 indique un temps de vidange trop long.
avez vous démonté la pompe pour voir si elle n'est pas bloquée mécaniquement ?
le 05/02/2019 à 20:17
Merci choua34.
C'est bien ce qui me semblait.
Oui, j'ai démonté la pompe, nettoyée. Il y avait des saletés.
Maintenant j'ai toujours ce relai qui colle et qui décolle 1 seconde après; et la pompe ne tourne pas. Vous avez une idée?
Et où avez-vous trouvé les codes d'erreur de cette machine?
Merci infiniment.
le 06/02/2019 à 09:46
je remercie choua34 que je salue en passant ,d'avoir confirmer la valeur ohmique de cette pompe de vidange de ce lave vaisselle.
je ne possède pas le service manuel de ce lave vaisselle.(je pensais que ce lave vaisselle serait classique avec une pompe de vidange à 2 bornes et non 3 bornes "du type black"
le 06/02/2019 à 11:00
Il me vient une idée: N'y a-t-il pas une manip à faire avec les boutons de commande pour lever l'erreur 3 de la mémoire de la machine? Ca pourrait être ça qui empêche la pompe de vidange de se mettre en route.
Merci de vos lumières.
De toute façon je ne comprends pas pourquoi il est impossible de trouver les instructions de cette machines; c'est secret défense?
le 06/02/2019 à 16:31
essayez de lancer le programme test:
allumez avec ON/OFF
pressez P deux fois
éteignez avec ON/OFF
pressez P deux fois
allumez avec ON/OFF
pressez départ/pause
la séquence test est la suivante:
-vidange jusqu'à vide + 15 secondes
-cyclage 1400t/mn pendant 40 secondes
-charge 2 litres d'eau et activation cyclage pour confirmer le plein
-charge 2 litres d'eau supplémentaire
-cyclage pendant 30 secondes
-activation résistance et cyclage 2500 t/mn jusqu'à 30°C
-ouverture distributeur lessive
-régénération adoucisseur
-vidange jusqu'au vide + 15 secondes.
d'après le symptôme que vous décrivez, il se pourrait que la carte de puissance soit hs.
le 13/11/2019 à 21:29
Avez vous résolu votre problème ?
Je suis exactement dans le même cas !
Comment réinitialiser en paramètres usine ce modeled whirlpool wkic 3c26.
le 13/11/2019 à 21:35
le 16/10/2020 à 07:29
Bonjour , j'ai un problème mon lave vaisselle démarre mais ne termine jamais le cycle et la vaisselle est salle et l'eau est froide , aucun code défaut sur afficheur !!
