Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 LV- Whirlpool-6948PC: fais sauter les plombs
Posté par:
Yoyo Bricole
Daté du : 04-02-2019 16:06
Mon lave vaisselle a un comportement étrange... sur le programme classique (6e sens), au bout de quelques minutes, il entraine une coupure électrique avec le fusible au tableau élect à changer... Il ne le fait pas avec le programme "trempage".
A noter que cette panne était apparue y a quelques temps et sans rien faire, le fonctionnement etait redevenu normal. De plus, j'ai déjà changé pas mal de pièces dessus (vive obsolescence programmée :-D) comme la pompe, résistance...
Et aucun code erreur au tableau d'affichage...
Merci de votre aide
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 04-02-2019 18:07
vous avez un organe de votre lave vaisselle qui est en court circuit.
donc pour trouver cette organe sans appareil de contrôle (multimètre)
vous procédez comme cela:
débrancher l'appareil, retirer ,les tôles latérales gauche et droite , la plinthe pour accéder aux organes.
Puis vous débranchez, le contacte de porte ,la pompe de vidange, la pompe de recyclage, et la résistance de chauffe ou tunnel de chauffage suivant les appareils.
Isoler les fiches.
Puis brancher votre lave vaisselle.
Normalement votre fusible ne doit pas claquer.
si tout est ok, débrancher le lave vaisselle est vous branchez un organe, et vous faites un essais si cela fait tomber le fusible c'est que cette organe qui est en défaut.
Vous faite de mêmes avec tous les organes pour trouver le coupable
il vous restera plus cas changer l'organe en défaut
si vous avez fait cela ,et que cela ne fonctionne toujours pas , il faudra ,ouvrir la porte en deux pour voir s'il y a pas de cables coupé sur le faisseau.si cela ne fonctionne pas ol vous restera la carte électronique,en panne.
Réponse de: Yoyo Bricole
Visiteur
posté le : 04-02-2019 19:29
Merci pour les infos
Eventuellement, quelle manip puis je faire avec un multimetre?
Y a t il une mesure qui permet de dire "court-circuit"?
Encore merci
A +
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 05-02-2019 09:27
contrôler la valeur de chaque élément(cela vous indique si la pièce est bonne ou pas)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
