Totalité des voyants clignotent sur indesit xwa 71452
créé le 03/02/2019 à 20:25 [édité le 06/11/2022 à 18:24]
J'ai un lave-linge Indesit xwa 71452. Quand je lance une lessive, il ne se passe rien mais au bout d'un moment, tout les voyants se mettent à clignoter !
La machine a 3 ans et je n'ai pas les moyens de la changer.
J'ai vu qu'il existait des codes pannes mais je n'ai pas d'ecran d'affichage donc je ne sais pas à quoi peut corraspondre tout les voyants clignotants.
Si quelqu'un pouvait m'aider à dépanner ma machine, je lui en serais vraiment reconnaissante.
Merc à vous,
le 04/02/2019 à 08:52
faite une photo au moment ou les voyants clignotes et mettez la.
si les voyants des "Options" et le
voyant MARCHE/PAUSE clignotent.
fait ceci: Eteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1
minute environ avant de rallumer.et faite un essais de fonctionnement.
le 04/02/2019 à 12:54
J'ai déjà fait cette manip et la panne recommence.
J'ai fait une photo, j'espère que cela pourra aider à m'orienter sur un dépannage.
Merci,
le 04/02/2019 à 17:41
c'est un problème électronique.
pour confirmer:faite ceci: débrancher au moins 30min pour qu'elle se réinitialise en effaçant tous les méssages d'erreurs.
si cela ne fonctionne pas.il faudra démonter la carte électronique(et contrôler les condensateurs de valeurs de 10v il y en a deux, s'il sont gonflés sur le dessus il faudra les remplacer en mettant du 25v et corespondre les micros farates(exrmple: 10v 680 micros farates mettre du 25v 680 micros farates )
le 04/02/2019 à 22:37
J’ai démonté la carte électronique : les condensateurs ne sont pas gonflés et ont aspect normal.
J’en ai profité pour dépoussiérer la carte.
J’ai tout remonté et même panne : la machine ne démarre pas et au bout de 15 min environ, les voyants clignotent tous de nouveau.
Si vous avez une autre idée, je suis preneuse. J’ai regardé pour changer la carte, j’en ai pas trouvé à moins de 170 €.
Du coup, je ne sais pas quoi faire.
Pour info, j’ai déjà testé l’electrovanne, pas de souci de ça côté là sachant que l’eau se met sous pression, je l’attends arriver (à partir du moment où l’arrivée n’est pas sous pression).
J’ai pas les moyens de changer ni la carte, ni la machine, ni de faire intervenir un dépanneur.
le 05/02/2019 à 09:42
- Information du sélecteur de programme inexistante. Vérifier le sélecteur et sa filerie.
si tout est bon
il vous reste plus qu"un problème de carte électronique.
le 05/02/2019 à 09:54
J’ai profité du démontage de la machine pour vérifier l’état des fils ainsi que les connectiques : RAS.
En ce qui concerne la sélection des programmes, cela fonctionne donc j’en déduis que c’est, malheureusement pour moi, la carte électronique.
Merci pour les conseils,
le 06/05/2019 à 03:20
A l'origine tout clignotait.Pas de condo hs.J'ai fait une 50ène de soudure sèche. Plus de clignotement mais à l’essorage mon électrovanne d'arrivée d'eau est active c'est quoi ce truc. Pouvez-vous m'aider?
Eric
Je rencontre le même problème, aucun condensateur ne paraît gonflé. Il y a deux 400V 10uf, un 330uf 25V et un 470uf 25V.
Faut-il dans ce cas remplacer la carte de puissance ?
Merci d'avance !
