Lave vaisselle Whirlpool ADG699/1 fd en panne carte court-ci
créé le 02/02/2019 à 18:14
Bonjour voici mon problème mon lave-vaisselle adg 699/1 FD, est en panne suite à une panne de la pompe de cyclage j'ai commandé une nouvelle pompe j'ai remonté cette nouvelle. Et mis en route le lave-vaisselle il s'est bien allumé a commencé son cycle puis a fait disjoncter j'ai démonté la carte du lave-vaisselle référence des 1573 et j'ai vu un transistor exploser d'après le peu qu'il restait j'ai réussi a trouvé sa référence qui est ACS1 086s ge004. Ma question est la suivante qu'est-ce qui a pu faire sauter ce transistor et y a-t-il d'autres pièces qui peuvent être mis en cause j'aurais besoin de VOUS cordialement Fabrice j'essaie de joindre une photo de la carte merci
le 02/02/2019 à 18:27
Voici la photo
le 02/02/2019 à 21:41
bonsoir,
c'est bizarre cette loi des série .
et bé apres le lave linge c'est le Lave vaisselle ? ( le votre ? )
je réponds
tr05 acs108-6s n'est pas un transistor mais un triac (GE004 est un Numéro de lot )
ce qui l'a tué c'est tout simplement l' élément que ce triac commande et qui doit être connecté en J10...... suivez les fils et vous arriverez au fautif !
maintenant vu le coup de calgon pris par le triac il est possible que son circuit de gate piloté par le micro soit aussi endommagé auquel cas enterrement de 1ere classe pour la carte
cdlt
mamigas
le 05/02/2019 à 14:13
bonjour Fab 42
je recopie votre texte me concernant :
'' Le savoir n'a pas d'importance si il n'est pas partagé''
mais si je peux réparer ma machine je me gênerai pas grâce à certaines personnes il m'est arrivé de pouvoir me dépanner certains étaient avec photos à l'appui je constate seulement que vous apparaissez souvent sur les forums mais que vous répondez à chaque fois la même chose envoyez-moi votre carte alors vous pouvez mal le prendre si vous le voulez heureusement grâce à d'autres personnes on peut aussi se débrouiller toutefois je continuerai à essayer de réparer et je trouverai certainement d'autres personnes pour m'aider bonne soirée
tout ça c'est bien mais , je me rends compte que peu de gens souhaitent partager ou alors que votre question est trop technique
A vous de juger du bien fondé de vos propos
cordialement.
mamigas qui essaie d'aider dans la limite de ses moyens !
le 05/02/2019 à 14:22
Je vous remercie c'est noté bonne journée
le 05/02/2019 à 14:40
MONSIEUR mamigas vous pouvez garder vos insinuations j'ai également un four qui a lâché et tout de la marque Whirlpool il a eu des surtension vers chez moi donc vous pensez ce que vous voulez mais garder vos réflexions !!!! Cordialement
le 05/02/2019 à 22:24
Bonsoir
Fab42 et oui mamigas répond tjrs la même chose et suivi de amenez moi votre carte sur plusieurs forum et il ne donne aucune explication ni référence des pièces qu'il faut changer si comme moi vous essayez d'aider les gens il vous descend car vous gênez son business !
Il ne doit pas porter un gilet jaune avec ce qu'il doit déclarer!!!
sur ce moi je laisse tomber l'entraide.
le 05/02/2019 à 22:36
Bonsoir dm et merci, ce n est pas bien grave pour mamigas, je fais juste un constat qui ne lui plaît pas, cela dit il y a encore des gens qui ont l envie d aider, j espère que je vais y arriver et si je trouve, je ne manquerai pas de vous faire savoir, cela pourrait être utile à quelqu'un qui n à pas envie de toujours payer comme une vache à lait. Bonsoir
le 05/02/2019 à 22:50
C'est cela le principe de l'entraide faire des économies et c'est très valorisant f'avoir réussi à réparer soi même.
mais il y en a tjrs qui trouve le moyen d'en profiter largement.
c'était le dernier
le 07/02/2019 à 12:33
bonjour Mr Fab42
avez vous réparé votre carte car j'ai le même ennui avec une carte identique .
j'ai changé le triac acs1 086s mais ça ne marche pas.
merci de me dire comment vous avez réparé votre carte j'ai lu qu'il fallait aussi remplacé autre chose ???
cordialement Adb A
le 07/02/2019 à 12:51
Bonjour à Del, j ai commandé le triac en question, donc ma carte n est pas réparé pour le moment si ç est le même triac vous devez avoir un problème sur la pompe de cyclage est un problème sur ces machines, l electroéimant prend l eau gonflé et bloque la pompe ce qui peut faire péter le triac, je posterai quand j aurai reçu le colis de Chine ç est long cordialement
le 22/02/2019 à 13:20
Bonjour, alors voilà j ai reçu mon triac, je l ai ressoudé et fait un test de continuité pour voir où il menait, ç était la trappe à produit de lavage qui avait bloqué. Donc démontage de la porte, il y a une sorte de piston alimenté qui libère la trappe, démontage du piston sur lequel il y a une carte avec des pistes cramées et après un test deux diodes sur quatre hs, diode in 4007. Remplacement et remontage de l ensemble et ç est reparti nickel👍👍😜😜 donc cycle normal et voilà réparé !!!! Enfin presque erreur f3 après recherche il s agit de la sonde de température ou du tunnel de chauffe je vérifie et je vous tiens au courant.
le 22/02/2019 à 14:57
Photos
le 22/02/2019 à 16:11
Diodes
le 22/02/2019 à 22:37
Voilà c est résolu l erreur venait du fait que lors du remontage j ai oublié de ré brancher l alim du corps de chauffe, donc problème résolu après le lave linge et lave vaisselle il me reste le four.
le 22/02/2019 à 23:07
Bonsoir
Merci pour les infos et le partage bonne continuation.
Dm
