Lave-linge bruit inquiétant marque VEDETTE VLT4102S
créé le 29/01/2019 à 19:33
J'ai ma machine qui fait du bruit (tremblement) comme vous pouvez constaté dans cette vidéo:
Je pensais que cela provenait des amortisseurs donc je les ai changés mais toujours le même problème, d'où cela pourrait venir ?
Est-ce les ressorts qui sont rigides ou bien autre chose. J'ai retiré la courroie en faisant tourner le tambour aucun bruit suspect de roulements. En bougeant manuellement le tambour de droite à gauche, on constate que ça bouge facilement.
Merci d'avance.
le 30/01/2019 à 07:36
Bonjour, vous dites que le tambour bouge facilement ? Qu'entendez vous par la ? Avez vous essayé de faire fonctionner la machine sans courroie ?
le 30/01/2019 à 09:16
le jeux vient des paliers de roulements.
donc les remplassés
le 31/01/2019 à 17:16
Bud: Qu'entendez-vous de faire fonctionner sans courroie?
Huggy: Vous pensez qu'il y aurait un jeu du palier de roulements?
le 01/02/2019 à 07:38
vous dites: bougeant manuellement le tambour de droite à gauche, on constate que ça bouge facilement.
cela confirme mon dianostique.
le tombour ne doit pas avoir du jeux latéralement
de quelle année est votre appareil?(plus de 7 ans)
le 01/02/2019 à 10:04
Je pense qu'elle date d'au moins 5 ans.
le 01/02/2019 à 10:07
Il suffit de retirer la courroie et de lancer un cycle d essorage par exemple. Cela permet d isoler les bruits, savoir si cela vient bien des traverses. Je n ai pas accès à la vidéo mais il y a de grande chance que cela confirme le diagnostique de huggy.
Cdlt
le 01/02/2019 à 17:29
déposer la tôle latérale et regardez bien si la traverse et bien fixé .si oui, reprenez le teste du jeux latérale.si il y a du jeux ,ne cherche plus, il faudra changer les paliers de roulement.
je ne sais pas combien de lavages vous faites par semaine?.
mais avec plus de 5ans ,cela confirme le jeux du tombour
le 06/02/2019 à 13:57
La vidéo devrait être accessible, je fais en moyenne 3 lavages/semaine.
le 07/02/2019 à 12:06
Par contre ce qui est bizarre, c'est que mes paliers ont été changés il y a environ 2 ans, Voici la vidéo après Changement des paliers, une différence constaté pas d'emballement, est-ce que ce tremblement est normal maintenant?
le 07/02/2019 à 13:04
Vu mes tests, c'est toujours le même problème.
le 18/02/2019 à 15:46
Des idées?
