Lave linge Arthure Martin Electrolux ne s'allume plus
créé le 26/01/2019 à 21:56
Bonjour à tous
Mon lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1266AA 5 kg ne s'allume plus.A la fin d'un cycle de lavage la machine s'est éteinte d'un coup et ne s'allume plus et aucune fonctionnalité,l'alimentation électrique ne présente aucun problème, je lance un sos si quelqu’un peut m'aider à comprendre d’où vient la panne.
J'ai cette machine depuis 10 ans et j'ai jamais eu de soucis.
Merci d'avance à toute aide qui sera la bienvenue
le 27/01/2019 à 08:42
cela ressemble à un soucis d'alimentation électrique.il est possible suite à une surtension
sur le 220v
donc véridier le module de la carte électronique
le 27/01/2019 à 08:49
il s'agit l'alimentation à découpage de votre carte électronique qui a lachée, problème courant sur de nombreux appareils !
Si vous vous sentez à l'aise avec un fer à souder faites une photo net de votre carte et je vous guiderai pour la réparation,le prix des composants vous reviendra à 5 voir 6€.
Sinon regarder à côté de chez vous il y a toujours un réparateur hifi vidéo qui vous le fera pour 25 à 30€ ça ne vaut pas plussss.
D. M
le 27/01/2019 à 10:52
bonjour, Dm
j'ai le meme souci avec une carte de LL esf65031w
remplacer les composants pas de souci mais ensuite
qui peut m'envoyer le plan de cette carte et m'expliquer les mesures et les tests à faire sur la carte après répar pour etre sur que tout est ok et que ça ne risque pas de recommencer ?
merci JV
le 27/01/2019 à 12:10
je ne peux pas vous communiquer le plan, suis en vacance à la Rochelle chez mes enfants.
le 27/01/2019 à 12:37
merci pour la réponse
mais ce n'est pas pressé je peux attendre votre retour
bonne journée
le 27/01/2019 à 17:32
Bonjour à tous et merci pour vos réponse ça fait plaisir.
Pour D.M voila la photo de la carte que vous m'avez demandé et merci d'avance pour votre réponse. Bonne soirée
le 30/01/2019 à 20:58
bonsoir
sans vouloir anticiper la réponse de DM je ne suis pas sur que la photo montre la carte en panne. Votre photo montre, à mon avis, la carte afficheur non concernée par votre pb.La carte HS étant celle sur laquelle le secteur 230v arrive.
mais je peux me tromper
bonne soirée
mamigas
le 07/02/2019 à 09:55
bonjour monsieur Dm
Je ne sais pas si vous etes rentré de vacance.si oui pouvez vous répondre à ma question du 27 janvier et m'envoyer le plan de la carte
d'avance un grand merci
Jean V
