Porte de four ferme mal : problème de charnières ?
créé le 26/01/2019 à 16:49
Mon four Sauter SPF930X a sa porte qui ferme mal et très proche de laisser la lumière allumée constamment.
J'ai démonté le four, les charnières n'ont pas l'air tordues.
J'ai lu sur internet que ça pouvait être un problème de support de charnière dans le four, mais il n'y en a pas.
J'ai démonté la porte entièrement et je ne vois pas quel problème il peut y avoir avec les charnières.
Pourtant, ayant tout démonté, à part les charnières, je ne vois pas quel pourrait être le problème à part un problème de charnières. Vous me confirmez que ça ne peut être qu'un problème de charnière ? La tôle de la porte ou du four qui serait déformée ne pourrait en être à l'origine ?
Et je lis partout sur internet que les charnières se changent, mais n'est-ce donc pas possible de les réparer svp ?
Merci d'avance.
Bon week-end.
le 27/01/2019 à 16:17
C'est soit une déformation de la porte ou du châssis, soit un soucis de charnière. Le dernier cas est tout de même le plus fréquent.
le 14/01/2022 à 20:49
J'avais un problème de porte qui ne fermait plus sur un four Sauter type SFP930. Après avoir lu quelques forums, j'ai commandé les charnières directement chez le sav (Brandt). Et tout remarche de manière impeccable, comme si le four était neuf. Pourtant je n'ai observé aucune différence entre les charnières HS et les neuves. Peut être une petite variation angulaire, mais je n'ai pas réussi à la corriger (étau, pince, marteau...)
