pb four EOC5641BAZ - s'allumme/s'éteint inopinément
créé le 25/01/2019 à 20:36
depuis quelques temps, mon four présente plusieurs défauts de fonctionnement survenu hors garantie.
le premier défaut est , par moment, qu'il s'allume et s'éteint alors que le bouton d'allumage est en position zéro (à l'arrêt).
le deuxième problème, est qu'il revient à la température de base du programme sélectionné alors que j'ai activé une autre température (exemple mode chaleur tournante temp.150°c de base et 190°c demandé, le four revient à 150°c pour une raison x)
Ce four est équipé de bouton rétractable, est-ce la cause ou la carte de programmation?
le SAV d'électrolux a été contacté mais n'ait pas en mesure de répondre sur ces problèmes puisqu'il faudrait qu'un technicien réalise un diagnostic.
Quelqu'un a t-il une idée de la source au problème? le remplacement de la carte électronique peut-il résoudre mes problèmes?
le 26/02/2019 à 09:14
Je n'ai pas le même four mais j'ai eu le même problème d'allumage et d'arrêt intempestif alors que le commutateur de marche était à l'arrêt.
La panne provenait uniquement de ce commutateur.
Après remplacement par moi-même, tout est rentré dans l'ordre depuis maintenant 2 ans .( coût de 40€ environ)
le 29/09/2020 à 12:03
Bonjour Ness-62 et jissé,
J'ai le même problème que vous et pourriez me dire de quel commutateur vous parlez. Parlez vous du commutateur de marche ou de celui du réglage de la température.
Merci par avance.
le 02/10/2020 à 07:50
Il s'agit du commutateur de marche
