LL Laden FL9125 défaut F08
créé le 24/01/2019 à 21:38
J'ai un défaut F08 a chaque démarrage de cycle.
Il s'agit de la résistance de chauffe.
Après mesure de celle ci, elle indique 25ohm et la sonde 5 ohm.
Pour moi il n'y a pas d'anomalies de ces éléments ?
Avez vous des indices ?
Merci par avance.
le 25/01/2019 à 09:26
- concernant la résistance elle est bonne.
- concernant la sonde par elle n'est pas bonne .
elle se messure en k/ohms .
le 25/01/2019 à 10:37
Merci pour votre retour.
Qu'elle sont les valeur mini/maxi de cette sonde ?
Merci par avance,
le 25/01/2019 à 15:34
La sonde doit mesurer plusieurs kilo-ohms, à 5 ohms elle est HS.
le 25/01/2019 à 17:31
Apres remesure elle est à 20koms.
Donc je déduis que résistance et sonde ok.
Pas d'autres pistes ?
le 25/01/2019 à 17:39
Sa valeur doit ensuite diminuer sous la chaleur dans votre main.
le 25/01/2019 à 18:42
Oui effectivement elle est ok mais le défaut est toujours présent.
le 27/01/2019 à 16:09
Vous pouvez tenter un cycle résistance débranchée.
le 27/01/2019 à 17:08
Merci pour l'info, je vais faire un test résistance débrancher.
Cependant sur la carte de commande (L2524) quelle est le relais de chauffe k001,2,3,4 ?
Cdt,
