affichage beko
créé le 23/01/2019 à 11:08
a la suite de coupures de courant fréquentes du a un problème de transformateur sur la commune l' affichage de mon congélateur BEKO ne s’arrête pas de clignoter le congélateur fait du froid normalement dois changer la platine d'affichage et si oui comment ?
merci pour vos réponses
le 24/01/2019 à 18:22
Oui, ou la module de puissance, un composant a certainement subit un choc lié à cette coupure.
le 25/01/2019 à 11:41
merci sebmenager
comment je peux tester et savoir la ou les pièces qu'il faut changer ? merci cdt
le 25/01/2019 à 15:31
Nous ne saurons ici vous conseiller sur le dépannage au composant, le remplacement du module électronique en cause doit solutionner votre problème.
le 27/01/2019 à 23:27
merci infiniment Sebmenager
