Panne Lave Vaisselle Ariston LL69FR
créé le 23/01/2019 à 10:59
Je suis confronté à une panne de mon lave vaisselle ARISTON LL69FR.
Ce dernier se met en erreur après 4 bips sonores, les voyants "EXPRESSE" et "TREMPAGE" sont allumés.
Auriez vous une idée du problème ?
D'avance merci.
le 23/01/2019 à 11:41
-Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
le 23/01/2019 à 11:47
Bonjour, merci de votre réponse. L'arrivée d'eau est ouverte, l'électrovanne présente 3540 ohms, les filtres sont propres, le pressostat semble ok 'clic au souffle'. Comment puis je vérifier la chambre de compression et où se trouve telle ? d'avance merci.
