lave linge LG ne s'allume plus
créé le 22/01/2019 à 11:18
Au démarrage mon lave linge LG F14164WH s'est allumé et s'est immédiatement éteint.
Il ne s'allume plus du tout.
le 22/01/2019 à 17:25
cela ressemble à un soucis d'alimentation électrique. Il faut contrôler l'arrivée de courant au lave-vaisselle, jusqu'au module électronique ensuite.
le 22/01/2019 à 20:07
L'alimentation électrique a été vérifiée, il n'y a aucun problème.
le 23/01/2019 à 15:06
si la prise de courant est ok alors c'est la partie alim de la carte de controle qui est hs sans doute suite à pic de surtension du secteur 230v
la résistance de protection ballast est hs car elle a servi de fuse quand la ligne Hte tenson Carte s'estmise en c/c
le power switcher est également HS car c'est lui qui est à l'origine de la panne et au passage il a du tuer plusieurs composants de la boucle de régulation
perso réparer une carte LG est mission impossible car :
1/ les composants sont souvent noyés dans une résine transparente époxy
2/ je n'ai pas le schéma des cartes mais je pense que peut être un autre contributeur de ce forum ( pseudo DM) pourrait peut être vous aider sur ce point ? , à vous de voir avec lui .
bien cordialement
mamigas
le 24/01/2019 à 15:42
c'est quasi irréparable, on dit cela en fait parce qu'il faut passer beaucoup de temps à enlever cette résine c'est galère mais faisable, il faut réussir à bien dégager recto verso l'endroit ou les composants sont hs.
Je l'ai fait trois fois pour passer le temps et c'est vrai que l'on y passe du temps.
