la cuve reste avec quelques détritus après lavage
créé le 22/01/2019 à 09:19
bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool power clean WFC3C26P qui semble mal vidanger car à la fin du cyle entier la cuve ne reste pas propre, il reste quelques traces d'aliments. J'ai fait hier un lavage de 3 h à la plus haute puissance et ce matin c'est pareil. merci pour votre aide
le 22/01/2019 à 10:09
bjr , commencez par vérifier si il chauffe pendant le lavage cdt , bonne jjournée
le 22/01/2019 à 10:12
oui merci pour votre aide, il chauffe normalementpendant le lavage et rincages
le 22/01/2019 à 10:15
les bras de lavage sont propres? vérifier aussi si ils tournent pendant le lavage
le 22/01/2019 à 10:43
les bras sont propres ils ne sont pas bouchés, je viens de le vérifier. Je vérifierai également si les bras tournent lorsqu'il est en marche, merci pour votre aide, cordialement
le 22/01/2019 à 15:52
je viens de constater que le bras supérieur ne fonctionnait pas donc je l'ai enlevé et remis à nouveau et là il tourne. J'espère que le problème venait de là. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre aide, cordialement
