panne lave vaisselle sms40d02 bosch
créé le 21/01/2019 à 11:56
bonjour a tous
j'ai un problème avec un lave vaisselle bosch
sms 40d02eu/07
il demarre normalement puis au bout de quelques minutes s"arrete , les voyants s'eteignent tous , puis il repart après un temmps variable( qques mn ou plusieurs dizaines) puis repart et ainsi de suite jusqu'a la fin du cycle. cela peut durer plusieurs heures voire jours.si quelqu'un avait une idée d'ou cela peut venir?
merci d'avance
slts periph
le 21/01/2019 à 13:32
Votre problème vient généralement du power switch TNY264GN qui commence à lacher, il vous faudrait démonter votre carte de puissance pour changer ce petit composant. Et votre problème sera sûrement résolu.
M.D
le 21/01/2019 à 13:52
merci de votre réponse rapide .
je commande cette pièce ,j'essaie et vous tiens au courant.
cordialement periph
le 22/01/2019 à 10:12
juste une question :
ou se trouve la carte de puissance sur mon appareil ,
slts periph
le 22/01/2019 à 10:57
A l'arrière sur le côté droit.
le 22/01/2019 à 13:41
ok merci
