panne no 7 De Diétrich DVH1245B
créé le 21/01/2019 à 10:22
ne se met pas en marche code panne 07 portant il n'y a pas de fuite . Redémarre quelques heures plus tard puis refait la même chose 3 ou 4 semaine après .Que se passa t'il , merci de vos réponses .
le 21/01/2019 à 15:50
c'est un code panne indiquant une anomalie sur le distributeur d'eau dans les bras inférieurs et supérieurs de l'appareil.
Accès par dessous l'appareil.
le 21/01/2019 à 17:18
faite cet essais : appuyez durant 5 à 7 secondes sur le bouton ou touche départ cela permet d'annuler l'anomalie.
êtes vous sur du code panne :d07?
D07 :signifie dispo anti-débordement /anti fuite activé sous machine.
le 22/01/2019 à 19:44
Mercie de votre réponse,Sebmenager,pouvez vous si possible me communiquer la procedure a suivre,merci
