créé le 20/01/2019 à 20:20
BonsoirCode EL sur LV candy au bout de 10 mn de fonctionnement
Bonsoirle 21/01/2019 à 08:38
bonjourle 21/01/2019 à 10:01
Merci je regarde ça et reviendrai vers vous si nécessairele 24/01/2019 à 23:40
Pressostat changé mais toujours ce code EL. Peut on faire un reset apres le changement de piece? Après relance cycle court fonctionne.le 25/01/2019 à 17:35
Bonjour,le 25/01/2019 à 22:36
Bonsoirle 07/03/2019 à 17:54
Bonsoirle 06/09/2021 à 07:53
Bjr, mon lave vaisselle Candy cdp2d36s47 affiche le code EL après remplissage et bip. Après vidage manuel pour essai, même pb, le remplissage se fait normalement au démarrage, cela dure 1 à 2 minutes puis EL, sur tous les programmes ? merci de votre aidele 12/09/2021 à 14:57
BonjourTout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
