Fumée dans tambour Candy GO218
créé le 20/01/2019 à 18:17
Lors de mon dernier lavage avec ma Candy GO 218, de la fumée blanche et une odeur de caoutchouc cramé est sorti du tambour. Le tambour à l'air de forcer un peu quand on le tourne manuellement. Ce peut il que se soit le roulement et comment le vérifier ?
le 21/01/2019 à 08:42
effectivement c'est bien roulement hs ou ko
deux façon de contrôler
- jeu latérale du tombour
- fuite d'eau (laisse des treces brunatre le long des paliers de roulement )
le 21/01/2019 à 15:47
Le tambour a dû frotter sur le joint de hublot. C'est souvent dû à un jeu dans les roulements, ou un axe du croisillon tambour cassé.
