Lave-linge Bosch WAY32590FF/14 - Arrêt en cours de cycle
créé le 20/01/2019 à 17:49
Mon lave-linge Bosch WAY32590FF/14 s'arrête en cours de cycle :
il se lance pendant quelques secondes (moins de 10), puis s'arrête ; soit arrêt de la prise d'eau, soit arrêt de la pompe de vidange.
L'affichage reste inchangé, comme si le cycle était gelé ; aucun message d'erreur indiqué.
Un débranchement électrique ne résout rien. J'ai changé la carte électronique de façade, mais toujours le même problème.
Merci par avance pour votre aide, bonne journée.
le 21/01/2019 à 08:50
je pense que le moteur de tourne pas (pas sur)
donc faire le programme test pour connaitre le défaut exacte
le 21/01/2019 à 15:45
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 21/01/2019 à 20:09
Le comportement est identique quel que soit le programme : arrêt après quelques secondes. Je n'ai donc pas le temps de voir si le moteur fonctionne.
D'un autre côté, en mode vidange, donc sans usage du moteur du tambour,le pb est le même.
Je n'ai pas trouvé le moyen de lancer le mode test, s'il y a un connaisseur dans l'assemblée...
le 22/01/2019 à 17:20
Vous pouvez éventuellement vérifier vos charbons moteur (Si celui-ci en est doté). Le verrouillage de porte se fait bien ensuite ?
